查看: 2888|回复: 17
联想G480进水急求啊
发表于 2015-2-28 17:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一台联想G480进水机器,打开看,进水的地方是在CPU供电的几个 MOS上,清理以后,腐蚀不严重,上电,电流上到0.32就掉电了,从新安了一下CPU上电了,但是电流上到0.80就掉电了,掉到0.20,然后又掉到待机,然后重复开机掉电。但是不查内存电流就上到0.75就不动了。量主板上的所有电压,都有啊,BIOS也刷过了,还能是那的问题啊?求大师们帮帮忙解决一下
发表于 2015-2-28 17:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像我记得你这款机有个特点  装硬盘就不掉了
还是不行啊,还是掉电  详情 回复 发表于 2015-2-28 18:02
发表于 2015-2-28 17:58:32 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
cpu电压稳定吗
稳定啊  详情 回复 发表于 2015-2-28 18:01
发表于 2015-2-28 18:01:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
稳定啊
发表于 2015-2-28 18:02:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是不行啊,还是掉电
发表于 2015-2-28 18:02:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一下CPU看一下
发表于 2015-2-28 18:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu 供电正常吗?用示波器看看
发表于 2015-2-28 20:06:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU的供电MOS管有烧坏的吗?试换个CPU看看。
MOS管换过了,现在换了个CPU电流上到1。02然后又掉到0.96,就不动了  详情 回复 发表于 2015-3-1 09:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-28 20:13:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个CPU试试 感觉还是CPU的问题!!
发表于 2015-2-28 20:25:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
进水的一般不修
发表于 2015-2-28 20:49:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个估计算麻烦了,复位电压出来么?  你仔细再看进水的地方吧
发表于 2015-2-28 20:52:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
疑难杂症,,,,,,,解决了吗
发表于 2015-3-1 09:21:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-3-1 09:38:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最好把以前的bios 刷回来
刷过来了,还是不行啊,  详情 回复 发表于 2015-3-1 09:43
发表于 2015-3-1 09:43:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lml556556556 发表于 2015-3-1 09:38
最好把以前的bios 刷回来
刷过来了,还是不行啊,
发表于 2015-3-1 09:46:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在换了个CPU电流上1.27-0.95,就不动了,感觉应该亮了,但是就是不亮啊,
发表于 2015-3-11 11:49:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
meijiaguohaobios
发表于 2015-3-11 14:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU,刷BIOS。
