技嘉GA-B75M-D3V开机两秒重启-断电-重启。。。无限循环求解
发表于 2015-8-6 15:28:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的跟你的一样  刚刚修亮机了   是总线供电电压高了 换了两个电阻   不过现在是不定时掉电了
发表于 2015-8-6 15:42:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷个别的版本BIOS试试  我之前遇到过
发表于 2015-8-6 16:02:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的刷BIOS能好 有的不行  听说是CPU电源芯片开启信号不稳定所致。但不好查 没点图。
发表于 2015-8-6 16:31:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种单桥的主板,开机反复重启大多与桥有关,加焊试。
发表于 2015-8-6 16:46:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是BIOS问题
发表于 2015-8-6 18:38:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是有某个pg没出来,引起重启的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-6 21:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的情况,在通电的时候看看有没有CPU电压,没有就查EN,基本可以解决,有电压就得看BIOS ,I/O 75232  桥了
发表于 2015-8-6 21:42:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换io 刷bios,干桥,换板
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-6 22:17:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷新BIOS 在测量
发表于 2015-8-6 22:20:21 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
不懂 进来学习的
发表于 2015-8-6 22:55:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊桥试试
发表于 2015-8-6 23:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉的板子也故障多啊!卖盈通的到时没怎么碰倒问题!
发表于 2015-8-7 08:59:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷BIOS IO 桥
发表于 2015-8-7 15:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上次有修到过一个  刷BIOS解决  但过几天就马上拿回来了  反反复复 不稳定  同求解
发表于 2015-8-16 09:49:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
碰到个梅捷的。刷bios好了
发表于 2015-8-16 10:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zb2008gx 发表于 2015-3-14 21:48
我俩的故障一模一样
http://www.chinafix.com/thread-844621-1-1.html,你的是不是也跑51,解决了没有呀
我的也是跑51断电重启还是跑51   刷BIOS无解,换CPU解决问题,但换下来的CPU在别的主板上又能正常运行,不知道怎么搞的
发表于 2015-8-16 10:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
yangbin7288 发表于 2015-5-14 17:52
我今天也遇到同样的问题!我的板子也是双BIOS的,对换BIOS后问题解决了哈!
这是真的吗??  英雄   那我下次也试试哈
发表于 2015-8-16 10:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技喜的板子好多这样的问题,有的刷了BIOS也不行。苦恼啊!
发表于 2015-8-16 10:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是I/O的问题
发表于 2015-8-25 09:03:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一块一样,反复重启,刷BIOS也一样,没有结果,晕!
