技嘉GA-B75M-D3V开机两秒重启-断电-重启。。。无限循环求解
发表于 2015-4-6 10:37:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
供电,BIOS。桥。。。。断线。。。
发表于 2015-4-6 14:13:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的是两个BIOS调换下位置就好了
如何调换BIOS位置??  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:02
发表于 2015-4-6 15:49:09 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
把内存拆了。看下没有没有过内存。再看下还掉电吗?
发表于 2015-5-4 17:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一样的问题啊
发表于 2015-5-14 17:52:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我今天也遇到同样的问题!我的板子也是双BIOS的,对换BIOS后问题解决了哈!
这是真的吗??  英雄   那我下次也试试哈  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:05
如何调换BIOS位置??  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:05
发表于 2015-5-14 18:47:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般技嘉的主板BIOS出问题的多
发表于 2015-5-14 19:04:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况测下所有的电压看正常否,以前修到过少一组电压就会这样。
发表于 2015-5-14 19:07:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我有一个主板就进bios不重启,进系统,进pe就重启,最后换板
发表于 2015-5-14 19:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios,桥 有没问题
发表于 2015-5-14 19:32:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上两天碰到一块,跑51 放电后上一条内存可以开机,上两条故障依旧。检查其他都正常,清理内存插槽,主板后OK
发表于 2015-5-14 19:33:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zb2008gx 发表于 2015-3-14 21:48
我俩的故障一模一样
http://www.chinafix.com/thread-844621-1-1.html,你的是不是也跑51,解决了没有呀
发表于 2015-5-14 19:34:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个板还有个通病  就是 IO边上的线断的
发表于 2015-5-14 20:56:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种情况我一般都是最小化系统开机,刷BIOS,查供电,查外设,查接口,加焊桥。
发表于 2015-5-14 21:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看看是不是U座的针不好  U错不行也会出现这样的问题
发表于 2015-5-15 09:18:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新板不跑码就会自动重启
发表于 2015-5-15 10:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有无刷新BIOS看看 2个都刷
发表于 2015-5-25 13:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我俩的故障一模一样
裸板还是一样的,还没有到跑码那里就重启了
发表于 2015-6-2 11:02:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
梦幻、 发表于 2015-4-6 14:13
我的是两个BIOS调换下位置就好了
如何调换BIOS位置??
就是把M的BIOS和B的BIOS 换下位置  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:22
发表于 2015-6-2 11:05:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如何调换BIOS位置??
发表于 2015-6-2 11:18:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
放电    刷BIOS   做桥
