查看: 73562|回复: 110
技嘉GA-B75M-D3V开机两秒重启-断电-重启。。。无限循环求解
发表于 2015-2-28 15:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技嘉b75主板开机无限重启,开不了机。。。测得atx接口阻值正常,就是无限循环。。。。求思路。。。
发表于 2015-8-25 09:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
技嘉的板头疼,都说BIOS是通病,但刷好的没有几片哦
发表于 2015-8-6 18:38:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是有某个pg没出来,引起重启的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-6 15:49:09 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
把内存拆了。看下没有没有过内存。再看下还掉电吗?
发表于 2015-4-6 09:44:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
梦幻、 发表于 2015-4-3 18:59
哦  不过我的搞好了
什么问题?
怎么修好的 求分享 手头有两片 一样的故障。  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:32
我的是两个BIOS调换下位置就好了  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-3 21:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
擦我也有个这样的板
发表于 2015-3-14 16:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换BIOS,重刷数据
发表于 2015-3-14 21:48:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我俩的故障一模一样
http://www.chinafix.com/thread-844621-1-1.html,你的是不是也跑51,解决了没有呀
我的也是跑51断电重启还是跑51   刷BIOS无解,换CPU解决问题,但换下来的CPU在别的主板上又能正常运行,不知道怎么搞的  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:04
裸板还是一样的,还没有到跑码那里就重启了  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:25
上两天碰到一块,跑51 放电后上一条内存可以开机,上两条故障依旧。检查其他都正常,清理内存插槽,主板后OK  详情 回复 发表于 2015-5-14 19:33
发表于 2015-3-14 21:52:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是内存部分有问题呀,
发表于 2015-3-15 16:02:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥    bios
发表于 2015-3-15 18:15:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有没BIOS 找个先刷下
发表于 2015-3-15 20:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应是IO的问题,上次遇到一样的,IO周围涂上免洗焊油,用风枪吹
发表于 2015-3-15 20:37:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
掉换BIOS或跑抛BIOS到I/O的线
发表于 2015-3-22 12:25:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我手里一块也是这样..昨天换下来的板子
发表于 2015-3-24 04:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU上的什么型号    最好刷高版本的bios
发表于 2015-4-2 19:20:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ 修好没 分享下 我手上也有一块一样问题的板 不知道从哪下手
没有,直接换板了  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:44
发表于 2015-4-3 17:44:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有,直接换板了
哦 不过我的搞好了  详情 回复 发表于 2015-4-3 18:59
发表于 2015-4-3 18:59:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哦  不过我的搞好了
什么问题?  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:44
发表于 2015-4-3 20:02:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重刷BIOS试一下
发表于 2015-4-3 20:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我自己的板子就是这毛病,时好时坏,好的时候用着就死机了或者重启,继续无限重启,
发表于 2015-4-3 21:59:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板是明智的
发表于 2015-4-4 10:03:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在这样的板子有没维修办法啊
发表于 2015-4-6 10:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
铁板一块,这种遇到的不少,都修不出来
