查看: 4824|回复: 18
富士通LH700,奇葩问题,江湖告急,出价八十,大神救我
发表于 2015-2-28 15:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
  初七开门,上场一开门,就进来了一个顾客,拿来一个富士通LH700,说是开不了机,我一接过,一接可调电源,一看,上电掉电,电压没出来,于是果断拆机,询间中,听顾客说,以前开不起的时候,用火烤一下就好了,于是我也试了一下,也就好的。打发顾客走,说这机器,放到这里得试一天才知道。
  我没拆我就以为可能是NEC大电容这一类的问题,拆开后,娘的,没有这个玩意,于是换了CPU虑波电容,因为掉电有0.6,出了U电压了。换了还是一样,接着,换MOS管,最后,U的PWM电路的东西都换了还是一样。
  反正,开机掉电,只要拿热风枪吹一下U供电的场管及周围,马上一切正常
  搜了百度,好多人碰到了这个情况,没有高手支招,
  现出价八十大洋,只要大神提供技术,告诉小弟,给个支付宝,立马付你。-
发表于 2015-2-28 15:30:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
开门红,我倒是先收到了,把顾客打发走,我知道他第二天会来,反正帮他把机器OK就行了
发表于 2015-2-28 17:53:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-28 18:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过这种机器 不过有可能是CPU供电芯片的问题
发表于 2015-2-28 18:26:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
建议不要在CPU下功夫,
用示波器对比供电,看看那个先掉,
这个是现在最快的方法,
板子不在我这里,不然示波器几分钟就出结果。,
示波器抓掉电是好,如果是复位之后没那么容易的饿,  详情 回复 发表于 2015-3-3 09:38
加我QQ,467472218,我弄个快递给你,你帮我弄一下。  详情 回复 发表于 2015-3-1 11:07
你电话,我发板给你修吧,收点银子没事的  详情 回复 发表于 2015-3-1 11:06
发表于 2015-2-28 18:29:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
座子虚焊了,或者芯片虚焊了,
发表于 2015-3-1 11:06:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
提拉米苏102 发表于 2015-2-28 18:26
建议不要在CPU下功夫,
用示波器对比供电,看看那个先掉,
这个是现在最快的方法,
你电话,我发板给你修吧,收点银子没事的
发表于 2015-3-1 11:07:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
建议不要在CPU下功夫,
用示波器对比供电,看看那个先掉,
这个是现在最快的方法,
发表于 2015-3-1 11:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了。
发表于 2015-3-1 11:38:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可能是桥的问题
为啥 就那么认为是桥的问题 ,  详情 回复 发表于 2015-3-2 21:14
发表于 2015-3-2 21:14:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
  为啥 就那么认为是桥的问题 ,
发表于 2015-3-2 21:23:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过学习了。。。
发表于 2015-3-2 23:19:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我感觉LH700的主板都算是很好修的.要不发南昌来?18170022977
发表于 2015-3-3 09:29:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换CPU试试呢?
发表于 2015-3-3 09:33:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这故障的确用示波器能很快修好的
发表于 2015-3-3 09:38:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议不要在CPU下功夫,
用示波器对比供电,看看那个先掉,
这个是现在最快的方法,
发表于 2015-3-12 21:00:49 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这机器有个通病
发表于 2015-3-18 11:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么通病  分享下哈
发表于 2015-4-8 10:49:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ LH700掉电问题解决了吗?我这也遇到一台一样故障
