查看: 15459|回复: 8
七彩虹CF-AF2-MX不触发
发表于 2015-2-28 13:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
闲来没事,发个帖子打发打发时间
客户抱过来说开机不了,按开机键确实不触发,短接PWR也没反应,小查一下确定是主板问题,让留下后开工
主板型号是七彩虹CF-AF2-MX
把主板大致量了一遍,发现没有短路,供电和待机都正常,找个图纸看看电路,估计很容易解决,要么IO要么桥坏,可惜没看见图纸,心凉了半截,不过还是鼓鼓劲吧,没办法了,只能跑线分段检查。。。。(其实修这种新板,心是很凉的,因为没有图纸,也不知道一些新的芯片的引脚定义,不知道大家是什么感觉)
PWR排针到IO处很容易跑出,IO是NCT5532D(后来发现论坛有PDF,因为后面有戏剧的发现,就没下来看http://www.chinafix.com/thread-757931-1-1.html,因为没下,不知道对不对,错了别骂我哦)
发现pwr到IO处线路正常,pwrbtin和S3#不得而知,只能查pson先,绿线出来一个电阻,之后一个三极管,三极管B级链接一个GH17K,e级不知去向。。。心想不会是断线,或者进桥了吧,心想再刷一次,这次钢刷要扫荡式的刷(惊喜来了,看图)
看不清楚吧,是的,这般黑咕隆咚的一片,腐蚀部分那么丁点,开始我是没发现,不知道大家会不会怀疑到晶振处呢?
来个特写,原图是很清楚的,不知道这个缩图怎样
发现这里的时候,顺手查坛子,原来有io的PDF,那就先动动这里,不行再看吧
实时晶振主要是给主板时钟同步,之前也有遇到就算晶振没了,主板依旧可以正常开机,看来这个晶振不仅给时钟,对开机也有影响
维修到此结束,由于对pson段电路很感兴趣,后面还是跑了下,发个略图,大神别喷
发表于 2015-2-28 13:31:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你·能够带灯放大镜太好了
你那个带灯放大镜太好了  详情 回复 发表于 2015-2-28 13:32
发表于 2015-2-28 13:32:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
12d12 发表于 2015-2-28 13:31
你·能够带灯放大镜太好了
你那个带灯放大镜太好了
哈,维修必备嘛  详情 回复 发表于 2015-2-28 13:39
发表于 2015-2-28 13:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12d12 发表于 2015-2-28 13:32
你那个带灯放大镜太好了
哈,维修必备嘛
发表于 2015-2-28 14:08:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主看起来画工很一般,哈哈!!
发表于 2015-2-28 15:16:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最后是晶振坏了吗?
晶振没坏,清理掉腐蚀从新加焊,好了  详情 回复 发表于 2015-2-28 17:51
发表于 2015-2-28 17:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2015-2-28 15:16
最后是晶振坏了吗?
晶振没坏,清理掉腐蚀从新加焊,好了
发表于 2015-2-28 18:21:32 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
新人学习,谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-1 10:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到这种问题  求大神指点
