查看: 3951|回复: 16
联想一体机C305暗屏
发表于 2015-2-28 12:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
  一台联想一体机C305拿来是暗屏,拆机确定高压坏,改了个高压上去一切正常,可是用几个小时高压就烧了,又换一一个结果还是一样又烧了。摸摸高压被烫了一下,温度太高了,塑料都化了。求高手解答,改了高压,高压温度怎么这么高
发表于 2015-2-28 13:22:10 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
C305用的是20寸的屏,灯管是双灯管,里面是塑料支架所以导致灯管坏的快,你的问题是灯管故障引起烧高压条,先把灯管问题解决掉然后再换高压条,以前我也吃过这个亏,还差点亏本
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 回答正确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-28 12:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没碰到过,帮顶
发表于 2015-2-28 13:29:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
灯管测试了吗,要不容易烧高压板
发表于 2015-2-28 14:55:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是换了灯管就好了吗?
发表于 2015-2-28 14:57:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
乞丐怎么变回来 发表于 2015-2-28 13:22
C305用的是20寸的屏,灯管是双灯管,里面是塑料支架所以导致灯管坏的快,你的问题是灯管故障引起烧高压条, ...
谢谢,确实。问题已经解决了。就是一个灯管漏电,
发表于 2015-2-28 18:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
新人学习,谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-28 22:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管漏电拉弧电流偏大 用久了会烧高压线圈
发表于 2015-3-22 10:39:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
咋修呢!!!!帮忙说下!!
发表于 2015-4-13 14:39:30 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这种机器先换灯管
发表于 2015-4-14 23:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看高压电压是否偏高,没有就换灯管吧
发表于 2015-4-15 08:54:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这机子灯管坏的不少哦
发表于 2015-4-15 08:56:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先查灯管。
发表于 2015-4-16 10:15:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不错,又学到了经验
发表于 2015-4-16 22:16:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一体机我修的少,高压那么好改么?
发表于 2015-4-16 23:09:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
发现联想的20寸屏真次 灯管都是塑料的 修了好几个都是
发表于 2015-4-16 23:16:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
灯管也要换了。通病
