查看: 9104|回复: 29
[显卡维修]
9600gso修改bios屏蔽显存通道
发表于 2015-2-27 21:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本人不是做维修生意的,只是爱好,从家电。电脑到摩托机械都能搞,水平也不低。在这个论坛也是很老的人了,一直潜水未出现过,以前这个网还不错,有图纸有bios,有软件,记得那个时候收了几个agp接口9500修,还能下下东西,后来就开始要收费,没什么能下到的,新的软件图纸都没有。,就来得少了。
希望喜欢维修的建个群吧,能下下资料,大家讨论。
话不多说5块钱买了坏的这个卡
测试结果如下:
MATS version 4.100.3.  Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]    47539425         7439            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
Read    Error Count: 47539425
Write   Error Count: 7439
Unknown Error Count: 0
维修过程------------先测量电源,及电阻没有异常,加焊过正面右下角第二颗显存(拆分压电阻确定显存位),gpu无果。不想费事就想阉割。
显存定位看到论谈贴子里高手的想法和我都差不多,但是有时候没风枪拆电阻可以在分压电阻下电阻两端并一个电阻拉低电压,也可测试画面镊子短时间短接下电阻两端。定位显存。
觉得问显存定位的人要么没软件可以参看下卡型显存排布。
有软件测的就不该问,问了也白问特别是9600GSO这种怪太卡。还是自己定一下最准。
想请教大家显存工作除电压,分压信号,还有没有直通GPU的使能信号?因为这个显存带电测电压和其他显存一样,静态阻值也一样。而且所有地址都错,显存坏的可能性不大!因为不是专业修,也没时间找图纸看,估计论坛里找到也下不了
参看了9800GT屏蔽显存通道的帖子如下:
遂求助于十哥哥,十哥哥教了个改bios的方法,如下:
第一处更改 C5B8: 0F ——> 01(从01, 02, ... 试到0E
第二处更改 C5C2: 0F ——> 01(从01, 02, ... 试到0E
第三处更改 E9FF: A7 ——> ?(不需手动更改,由NiBitor软件自动校验更改)
逐个试了一遍,结果如下:
02
:只有C通道打开,128M显存
08
:只有D通道打开,128M显存
0A
CD通道打开,256M显存
再次咨询十哥哥,尝试在以上所述两处把0FFF更改为0EF3,希望只关闭有问题的A通道,把BCD通道都打开,但未能成功。
现在执行0A方案,以256M128bit完美运行中。特此感谢十哥哥!
以上试机过程由本人操作,方案的版权归十哥哥所有,特此注明。
授人以鱼不如授人以渔,号召十哥哥有空的话不如传授一下修改bios的理论方法。
兄弟们有兴趣的一起喊啊!!
当时帖子也记不清了看了好几个
小纸条上还记得
我找到个长板昂达bios
在C5A8位置有和9800GT一样的的字节修改0FFF的为02FF或0AFF有效,但还是花的重影,降频把现存时序都改过的也一样
75 10
7A 40 15 0000 FF00 0FFF
38 7A
只好再研究原版BIOS
在近似位置找到相似的结构大喜,因为参阅其他帖子有提到过要找类似的,还说结构好像IF、than语句,觉得有道理但是事实不是这样,
尤其对这种9600gso另类卡
75 08
7A 18 02 1000 0001 0001
38 7A
以为有希望,改了个遍结果无效大失所望。
因为工作就没管它,最近又想玩玩翻出再搞。
发现长板昂达bios和9800GTbios里也有
75 08
38 7A
就在有效位置下方不远的地址就有
于是肯定此结构无效。
只好动脑子,最后搜40 15 0000 FF00 0FFF这种结构找到3个连在一起,也在这类地址附件
7A40150000FF000AFF 改动后显卡正常显示,多次失望后的狂喜。
但9600GSO不管是02 还是0A都只能是C通道,以前类似9800GTbios的长版9600GSO的也一样,也只能一个通道
猜想这个位置也许就只能控制这个
因为BIOS文件我们能看到的都是16进制的HEX文件,不可能看到C语言或汇编语言的源程序。
还是希望论坛里的名人月饼呀,十哥哥呀,等能人,只要知道软件的能人等来讨论吧!
我的qq:2979912018
发表于 2015-3-3 15:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主要是网络强大,自己爱好都点基础,喜欢修没修过的。
修郁闷了可以放放,有兴趣再搞。不比专业维修的有压力。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-1 21:32:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主从家电。电脑到摩托机械都能搞,水平也不低。佩服!
发表于 2015-3-1 21:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上传只有c通道bios,降过频,奇梦达颗粒。方便别人刷
55.rar
39.61 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
屏蔽通道BIOS
发表于 2015-2-28 16:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下午又拿出啦土炮对准定位好的显存又干了一枪,完美的修好此卡,享受中!!!!!
发表于 2015-2-28 13:03:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢 刚刚放了很久的X卡  式哈
发表于 2015-2-28 12:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新的测试程序我也没有,用的还是MATS8,以前网上搜的,记得是新浪文件库现在给关了真是天朝的网络。
测试平台不知道你指什么,我不就是把显卡插电脑上在dos下用MATS测试。
发表于 2015-2-28 12:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原始显卡BIOS的备份,能进系统就GPU-Z,不能就dos下备份,不亮的就下下来或修好备份
发表于 2015-2-28 09:51:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请问如何作好原始显卡BIOS的备份?
发表于 2015-2-28 09:22:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
求测试程序和测试平台
发表于 2015-2-28 09:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
啥都行,楼主水平了得。
发表于 2015-2-27 22:24:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
给力哦.有时间我也去试试
发表于 2015-2-27 23:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补充一下,9600gso显存不过也会2A,刷bios实验结果
发表于 2015-2-28 08:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本半载内存损坏的  有没有什么软件能跑出来具体哪颗?
发表于 2015-2-28 08:29:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手呀,家里有块花屏的有空试试看。
发表于 2015-3-3 17:45:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也是这类人,不过没这么牛,只是为了打发时间而已
发表于 2015-3-3 18:04:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主强大啊
发表于 2015-3-3 19:08:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样修只能说是废物利用了,性能肯定降低不少
不是修好了,你没看吗,屏蔽通道是为维修服务滴  详情 回复 发表于 2015-3-7 19:44
发表于 2015-3-7 19:44:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-7 20:40:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前还真没听说过这个也能停用有空研究研究
