查看: 3985|回复: 37
笔记本黑屏加焊显卡后,有显示,但是色不正,卸载驱动后色正常,但是浏览网页波浪
发表于 2015-2-27 20:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
如题,怎么回事?是没焊好还是芯片坏了,我遇到3个,这个本子,有华硕,联想,DELL,其中华硕是独立显卡板子插在主板上的,加焊完,好使,联想和DELL(14-N4030);加焊完,黑屏问题解决了,但是开机一般看不出来,但是看电影事,人脸色不正,像树木年轮似的,卸载显卡驱动色就正了,不过浏览网页波浪,
发表于 2015-2-27 20:35:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡有问题,很明显的问题
那原来怎么黑屏,我焊完来亮了?  详情 回复 发表于 2015-2-27 20:37
发表于 2015-2-27 20:37:29 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
云飞子 发表于 2015-2-27 20:35
显卡有问题,很明显的问题
那原来怎么黑屏,我焊完来亮了?
发表于 2015-2-27 20:43:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的 ,你加焊完亮机,但是功能还不行,,
发表于 2015-2-27 20:45:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能加焊的,只有重植,
你意思是芯片没坏呗?上BGA重植就能好???  详情 回复 发表于 2015-2-27 20:47
发表于 2015-2-27 20:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
云飞子 发表于 2015-2-27 20:45
不能加焊的,只有重植,
发表于 2015-2-27 20:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显还是显卡问题,有些显卡加焊正常进系统,但是发现不到显卡驱动,换显卡就行了
发表于 2015-2-27 20:53:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就算你加焊能好,也难免返修的,我维修这故障都是重植,跑3DMark或者跑跑鲁大师的,稳定后交与客户。
新手勿笑话,热风枪才到手,我也是是重植是什么意思?是换芯片还是焊下芯片,用钢网焊上锡珠,再上BGA???  详情 回复 发表于 2015-2-27 20:58
发表于 2015-2-27 20:58:38 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
发表于 2015-2-27 22:16:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换个显卡芯片吧,重植也是没那么耐用的
发表于 2015-2-28 08:31:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是换个芯片吧,那样耐用
发表于 2015-2-28 09:28:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是显卡    重做不行   你还是换了吧
发表于 2015-2-28 09:33:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你说的现像有点像是屏线没接好的现像
发表于 2015-3-1 19:33:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都认为是显卡问题
发表于 2015-3-1 21:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重新加一下显卡看看,不过就换
发表于 2015-3-1 21:39:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还是直接换个显卡芯片吧!
发表于 2015-3-2 11:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换显卡 显卡不行了
发表于 2015-3-2 11:20:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重植先,还不行就换
发表于 2015-3-2 12:24:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换显卡看看吧
发表于 2015-3-2 13:48:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我以前加焊都上到235,也是經常出現你這問題,後來我逐漸增加溫度到250度左右這種情況就基本沒了
还是温度不够啊,呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-7 19:15
