查看: 5229|回复: 29
宏碁显示器开机亮一下灭
发表于 2015-2-27 12:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
我今天收到一台宏碁19寸显示器,开机亮,到主板检测以后不显黑屏,按开关键就又亮了。每次都要再按一下开关键才能亮。后拆机测试,外接灯管,在不插屏线的情况下,灯管正常,插上屏线就和原来一样了。求大师指导。。。。。
发表于 2015-2-27 12:28:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按键指示灯一直是绿灯亮。
发表于 2015-2-27 12:30:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器不稳定造成的
发表于 2015-2-27 15:44:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
什么型号的?是1916的话是有通病的.你搜一下
发表于 2015-2-27 15:46:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哦,有通病
发表于 2015-2-27 15:46:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源板和高压板一体的
发表于 2015-2-27 21:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换下行场信号的两个三极管看下
就是它们的问题  详情 回复 发表于 2015-3-3 12:00
发表于 2015-2-28 00:33:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个肯定是供电不足的问题,检查电源板5V和驱动板3.3V和1.8V
发表于 2015-2-28 09:24:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电不足,更换所有电容
发表于 2015-2-28 09:54:58 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
5V供电不足。查5V供电吧 。
发表于 2015-2-28 11:36:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
就是供电不足了
发表于 2015-2-28 13:13:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
供电不足是一个   还有可能是  平供电有短路
发表于 2015-2-28 17:06:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
供电不足 查一下
发表于 2015-3-3 11:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器已经修好,是通病。在驱动板上q110和q111坏掉了。
发表于 2015-3-3 12:00:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
浙江益修家电 发表于 2015-2-27 21:39
换下行场信号的两个三极管看下
就是它们的问题
换了 好了吗  详情 回复 发表于 2015-3-3 21:32
发表于 2015-3-3 13:01:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是个通病呀,
发表于 2015-3-3 21:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了 好了吗
发表于 2015-3-4 13:43:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
改个高压就可以
如果没配件
发表于 2015-3-5 14:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源板 高压板
发表于 2015-3-5 15:10:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
灯管,高压板
