查看: 2201|回复: 4
昨天一块杂牌845gv主板把我给搞惨了~!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-14 10:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一台清华同方的品牌机,主板被人给换过,就是我说得现在最为普通的那种845gv主板,收得时候很正常,有人有意要,我给试机,结果第一次启动正常,第二次重启再进入系统时就自动重启,然后就一直循环。
首先在软件上找问题,找了我经常用的系统光盘(一张为电脑公司特别版v7.5,一张为浩海技术论坛出的v9.0),结果两张都不能解决问题,最小系统法,无果,没能查出是什么地方有问题。
然后就拆下主板,仔细把玩,发现此板时钟晶振被人换过,看样子没有焊到位,于是补焊一下,实在是找不到有可疑的地方,万般无奈下又安了回去,一点思路都没有了。
今天早上,我弟弟闲得无聊,用这台搞不定的机子安装一个美化版的xp,考,一切正常了!
修电脑,耐心啊耐心!
发表于 2008-12-14 10:32:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还是不能小看这种板,这时候就回出现不稳定的现象了!!!还是等到板稳定后再拿给客户!!!
发表于 2008-12-14 10:48:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我怀疑硬件还是有别的问题,可是一点思路都没有,而且我弟弟现在正在测试别的东西,正常运行!昨天非常顽固的重启故障一次也没有出现!
郁闷!(更郁闷的是,账总是要不上来,快过年了,我欠人家的账也要还啊,nnd)
发表于 2008-12-18 14:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重启也有可能是电源问题,电源电容老化也有可能造成多次重启才能开机
发表于 2008-12-18 15:24:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重启键正常吗
我也试过这种情况,原因是重启键的按钮没有弹起来,电脑一直处于重启状态。楼主检查一下。
