查看: 2954|回复: 12
SONY MBX-223 M960 换HM55 换HM55后显示正常风扇狂转后掉电 ..
发表于 2015-2-26 23:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
换完 HM55后 开机正常, 过一会风扇狂转后掉电。。。。。
大概 30 几秒    刷了好几个 EC BIOS 了, 都一样
发表于 2015-2-27 05:18:07 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我今天也接了个MBX-223,到我手里是裸板,有CPU和风扇。不开机的,风扇线都是错位的,我处理后试机,电流能到1.4A,我估计已经显示的,关键它外接不显示,不知道楼主的电流大概是多少,可否借我参考参考
发表于 2015-2-27 06:15:26 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
来的时候就是这个问题吗
发表于 2015-2-27 09:18:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
BIOS还是没有刷对,别无良策,接着刷
发表于 2015-2-27 10:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥有BIOS的话刷桥的试试
发表于 2015-2-27 10:24:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷一下南桥的BIOS看一下
发表于 2015-2-27 10:27:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多刷几个试试了
发表于 2015-2-27 10:39:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
从新刷写BIOS
发表于 2015-2-27 10:41:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多刷几个BIOS试一下
发表于 2015-2-27 11:08:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是不是需要换同一批次的桥,
发表于 2015-2-27 11:17:19 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
bios版本不同。接着刷吧、可以从官网刷个最早的BIOS试下
发表于 2015-2-27 12:27:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是bios 问题   你刷多几个看下
发表于 2015-2-27 23:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要合成bios才可以的,
