查看: 4996|回复: 87
Y450 U盘能认,鼠标不认,换N个鼠标多没用
发表于 2015-2-26 14:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
版号:Lenovo_Y450__DAOKL1MB8G0   ;Y450 U盘能认,鼠标不认,换N个鼠标多没用,看论坛说可能是时钟问题·~~·一看时钟信号不是到南桥的么·~~大家有没有见过这种问题
补充:是全部不能用,用U盘能进PE,PE里打开U盘,有时会直接关机,进WINXP里面插U盘有反应,但是无法识别,测USB供电正常,均是5.1V
补充内容 (2015-3-11 13:27):
最后换南桥解决问题
发表于 2015-2-26 19:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
兄弟先飞5v到usb口,u盘偶尔可以用,说明数据还是有的。不行做南桥
发表于 2015-2-26 15:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
补充:PE里面也不能认鼠标
发表于 2015-2-26 15:07:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
usb 模块的偏置电阻看一下
发表于 2015-2-26 15:25:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有见过鼠标能认,U盘不能用的,是南桥这的电阻坏,进水的,明显看出,可没深究这电阻是做什么的。
发表于 2015-2-26 15:25:11 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个要查下到南桥的48M时钟  不行换个时钟芯片看看
发表于 2015-2-26 15:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到过usb接口一个芯片有问题,现象也是这样。
看图纸是单独一个USB一个供电芯片,单独的线路  详情 回复 发表于 2015-2-26 15:33
发表于 2015-2-26 15:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我遇的就是供电芯片,有一个坏了,不过机器是hp的老机子。  详情 回复 发表于 2015-2-27 10:05
发表于 2015-2-26 15:37:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从VGA 接口出借个5V电压过来 试试
发表于 2015-2-26 16:13:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下USB供电有没有  再看数据
发表于 2015-2-26 16:18:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接口和供电 我觉得应该是2个地方
发表于 2015-2-26 16:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先看看 电阻什么的。应该是这方面的问题
发表于 2015-2-26 17:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是一个不能用  还是全部啊    全部不话  那肯就是南桥啦
发表于 2015-2-26 18:09:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是BIOS有问题
发表于 2015-2-26 18:23:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥坏了,换
发表于 2015-2-26 19:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
月饼狗屎一坨 发表于 2015-2-26 17:49
大家好,我是来灌水的。!!
看我名字亮不亮
亮了,真心亮
发表于 2015-2-27 10:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-2-27 10:55:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥坏的可能性大
发表于 2015-2-27 10:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装一个系统看一哈。
不是系统问题·~~PE下多不行  详情 回复 发表于 2015-2-27 13:10
发表于 2015-2-27 11:42:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷个BIOS 试试看呗
