查看: 1764|回复: 8
杂牌电源无待机
发表于 2015-2-26 14:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一杂牌电源,雷击后不启动,测量无待机,但300V正常,两个大电容分别为167/171V,换431和817无效,2N60是好的,中间那脚对地有300V,但中间对其它两脚均无电压,下一步该如何查?
发表于 2015-2-26 15:43:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
启动电阻开路了。
请教启动电阻是连接哪个的  详情 回复 发表于 2015-2-26 17:18
发表于 2015-2-26 16:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
辅助电源还有器件开路或短路,查场管源极电阻、稳压控制管、保护二极管等
发表于 2015-2-26 17:18:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
fmhzcj 发表于 2015-2-26 15:43
启动电阻开路了。
请教启动电阻是连接哪个的
发表于 2015-2-26 18:00:49 | 只看该作者 来自: 天津静海县 来自 天津静海县
看下r4我的是r4不知道你的是不是
发表于 2015-2-26 18:05:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源 很贵吗
发表于 2015-2-26 21:28:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持2楼的,先查启动电阻
发表于 2015-2-27 16:48:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查一个C945坏了,换后OK,谢谢各位
发表于 2015-3-15 09:22:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
但似乎还有一个问题,待机时感觉振荡噪音偏大(未接负载),接负载启动后有糊味,但能工作,未找到糊位发出的地方
