查看: 2338|回复: 4
联想B470E独显不加电
发表于 2015-2-26 11:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想B470E独显板号LB47L2  MB  10250-4不加电,开关有3V,EC 的AVCC102脚有待机3,3V EC的19脚VCC也有3,3V   EC 85脚ECRST#有3,3V  但是EC的4脚VDD没有3,3V,看图纸,这个电压和南桥连着的,是不是南桥有问题呢,订了一个还没到,先在讯维上咨询一下,
发表于 2015-3-2 15:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AC_IN那些你又没有查过呢
发表于 2015-3-17 17:02:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一台这样的问题 袖好了没有 楼组
发表于 2015-3-17 18:04:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
vdd没3v你就换南桥??
发表于 2015-3-17 18:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lid查查看 修好没有 是什么问题
