查看: 2958|回复: 3
t420点位图
发表于 2015-2-26 11:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
虽然自己的板子没修好,还是把t420点位图共享一下。
T420 点位图nz3-0614-v210-swg.pdf
1.69 MB, 下载次数: 242, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
t420正版图
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 标题错,内容重复。
发表于 2015-2-26 11:34:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
你这是图纸吧   不是点位图啊   http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=t420  重复了
发表于 2015-3-8 08:06:39 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you for sharing the T420 schema
发表于 2018-7-24 17:00:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个是图纸吧。。。。。。。。。。。。。。。。
