查看: 4167|回复: 31
映泰P31B-A7供电正常没复位!
发表于 2015-2-25 11:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
论坛的各位老师和朋友们,大家过年好!手里现在有几片映泰P31B-A7主板!有一供电正常没复位!测内存供电1.85V,
cpu供电1.08V,供电跟一块修好的主板是一样的,就是没有复位检测卡显示d0.
不跑码!bios跟其他板上的换过涛声依旧!
哪位大侠修过这板子,给点思路,这板子有通病吗?谢谢啊!
发表于 2015-2-25 12:11:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是时钟有问题
是通病吗?能给兄弟讲讲咋回事儿吗?  详情 回复 发表于 2015-2-25 12:16
发表于 2015-2-25 12:16:53 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
irontower90 发表于 2015-2-25 12:11
可能是时钟有问题
是通病吗?能给兄弟讲讲咋回事儿吗?
发表于 2015-2-25 12:32:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电 时钟 复位 这是无复位的维修思路 没接触过此版 不知道是不是通病 要不然查查bios电路 没记错的话 d0貌似与bios有关
发表于 2015-2-25 13:01:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看你的图片内存都没装哦
装上内存也是那样右下角那个小点点一直亮着的!按复位没反应!  详情 回复 发表于 2015-2-25 14:12
发表于 2015-2-25 13:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
各大供电都正常了吗?CPU供电正常发出PG信号了吗?南桥收到了吗?复位是南桥发出的,条件没满足是不会发出复位信号的,自己慢慢查吧
发表于 2015-2-25 14:12:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
风云过客110 发表于 2015-2-25 13:01
看你的图片内存都没装哦
发表于 2015-2-25 14:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
查总线供电,CPU假负债载上查。
发表于 2015-2-25 14:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
查总线供电cPu VT丁
发表于 2015-2-25 14:27:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查一下CPU的VTT,常坏的。
不好意思请教一下!CPU的VTT是什么呀?电源管理芯片吗?  详情 回复 发表于 2015-2-26 09:55
发表于 2015-2-25 14:42:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
        电池有电吗
电池有电的跳线帽也对!BIOS芯片跟好使的主板换过!  详情 回复 发表于 2015-2-26 09:56
发表于 2015-2-25 15:03:52 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
D0好像内存没过啊
检测卡不光显示d0,d0的右下角那个复位灯的小点点也是一直亮的!短路复位针无变化!  详情 回复 发表于 2015-2-26 09:58
发表于 2015-2-25 17:26:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只会修通病不行的,去实习进修一下吧
我快50了感觉岁数大了点!老婆孩子的,嗨!再说吧!只想把这板子修好换两个钱!  详情 回复 发表于 2015-2-26 10:01
发表于 2015-2-25 21:27:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-2-26 09:55:21 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
梦飞行 发表于 2015-2-25 14:27
查一下CPU的VTT,常坏的。
总线供电电压。  详情 回复 发表于 2015-2-26 10:34
发表于 2015-2-26 09:56:33 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2015-2-26 09:58:51 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2015-2-26 10:01:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
colin2021 发表于 2015-2-25 17:26
只会修通病不行的,去实习进修一下吧
发表于 2015-2-26 10:05:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
重点考虑BIOS
发表于 2015-2-26 10:13:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我给你个思路 :你这问题 是复位灯常亮 ,问题出在CPU那里,
第一 是否支持此板你目前安装上的 CPU  型号 不对  复位灯常亮
第二 你那个很显然就是CPU没有VTT   PWM没有完整工作
cpu应该没问题,因为好几块这样的板子一块我修桥供电好的上的就是这个CPU,莫非是CPU座子虚焊! PWM是电源管理芯片吧?这个VTT 是什么呀?这方面我真的不怎么懂!目前我好像只会修短路或电源管理芯片坏的故障!:h  详情 回复 发表于 2015-2-26 10:24
