查看: 3810|回复: 16
联想Y460无显卡供电
发表于 2015-2-25 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接客户一台联想Y460接接可调电源电流跑0.5A.不掉电....经测少显卡供电...板号:DAKL 2BMB8F0   REV:F  由于找不到此机图纸 在此请教师傅们显卡供电是哪控制的啊 ...
发表于 2015-2-25 12:27:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存供电正常  1.5伏   CPU供电正常0.7伏 就是没显卡电压....显卡电压开启信号是受南桥控制的么?论坛找了下有类似该贴.http://www.chinafix.com/thread-835872-1-1.html
发表于 2015-2-25 12:27:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是不会掉电   电流跑到0.54A....
发表于 2015-2-25 12:50:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查显卡供电的开启条件是哪里过来的,拉个电压看能不能出来电压,确定芯片的好坏
发表于 2015-2-25 12:51:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
http://www.chinafix.com/thread-731022-1-1.html   找不到图纸????
找到了 谢谢分享...图纸还得慢慢研究  详情 回复 发表于 2015-2-25 17:48
发表于 2015-2-25 13:18:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个掉电好 像是小板的事吧
这个机器有小板吗 没听说过  详情 回复 发表于 2015-2-25 18:01
发表于 2015-2-25 13:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查显卡供电芯片条件啊
发表于 2015-2-25 13:43:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换换修吧。。
发表于 2015-2-25 13:53:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先掌握好时序再来修
就是时序不太懂  详情 回复 发表于 2015-2-25 17:47
发表于 2015-2-25 17:47:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
windlovetao 发表于 2015-2-25 13:53
先掌握好时序再来修
就是时序不太懂
发表于 2015-2-25 17:48:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找到了 谢谢分享...图纸还得慢慢研究
没显卡供电找显卡开启信号  详情 回复 发表于 2015-2-25 18:02
发表于 2015-2-25 18:01:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
8810632 发表于 2015-2-25 13:18
这个掉电好 像是小板的事吧
这个机器有小板吗 没听说过
发表于 2015-2-25 18:02:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
伟维修 发表于 2015-2-25 17:48
找到了 谢谢分享...图纸还得慢慢研究
没显卡供电找显卡开启信号但是我知道这个机器可以断开显卡供电电感 是能正常开机的
嗯 在找 ..头大了 看了可能真是南桥问题了 因为开启信号是从南桥间接控制的  详情 回复 发表于 2015-2-27 12:17
正常开机?? 是可以开机啊 不断电  详情 回复 发表于 2015-2-27 12:16
发表于 2015-2-25 21:02:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-2-27 12:16:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正常开机?? 是可以开机啊  不断电
这个机器断开显卡供电就是集成显卡的了 要是断开显卡供电不开机说明不是显卡这部分问题了  详情 回复 发表于 2015-2-27 15:18
发表于 2015-2-27 12:17:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-2-27 15:18:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
伟维修 发表于 2015-2-27 12:16
正常开机?? 是可以开机啊  不断电
