查看: 4158|回复: 26
[联想]
飞利浦190ew8电源板上这个块炸了,哪位大神知道这是什么型号
发表于 2015-2-25 10:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2015-2-25 10:53:46 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
教你个方法,去淘宝找这电源板图片。 总有一家能看到这种芯片。
发表于 2015-2-25 11:06:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1200ap40或者60 也行
我用的1203P100可以吗  详情 回复 发表于 2015-2-26 13:57
发表于 2015-2-25 12:00:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看你的图片炸开的左边是12,后边是个0   ,应该是1200p60  !它都炸了估计MOS管和那个0.22的大电阻也完了!还要仔细测测后边电路上的小电阻二极管光耦等!确认无误在上电试机!
发表于 2015-2-25 13:36:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我看应该1200P40
发表于 2015-2-25 13:43:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行就改个模块试试
发表于 2015-2-25 14:47:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      该模块吧
怎么改,这个我不会啊  详情 回复 发表于 2015-2-26 13:55
发表于 2015-2-25 15:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
实在不行就改模块把
我不会改模块啊,怎么改  详情 回复 发表于 2015-2-26 13:56
发表于 2015-2-25 22:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1200P60芯片
发表于 2015-2-25 22:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是1200AP40,还要换二极管
发表于 2015-2-26 11:33:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
NCP1200AP40  +1
发表于 2015-2-26 13:55:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
怎么改,这个我不会啊
发表于 2015-2-26 13:56:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
九叔 发表于 2015-2-25 15:43
实在不行就改模块把
我不会改模块啊,怎么改
发表于 2015-2-26 13:57:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我用的1203P100可以吗
1203P100可以  详情 回复 发表于 2015-2-26 22:14
发表于 2015-2-26 13:57:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
中就中 发表于 2015-2-25 11:06
1200ap40或者60 也行
我用的1203P100可以吗
1203P100也可以的  详情 回复 发表于 2015-2-26 14:22
发表于 2015-2-26 14:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mdjxcy 发表于 2015-2-26 13:57
我用的1203P100可以吗
1203P100也可以的
发表于 2015-2-26 16:27:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是下载份原理图才知道。
发表于 2015-2-26 19:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
2楼的正解,去试试
发表于 2015-2-26 21:55:47 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
请教大神,模块怎么改
发表于 2015-2-26 22:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我用的1203P100可以吗
1203P100可以
