查看: 6528|回复: 61
电脑开机蓝屏,无法正常进系统
发表于 2015-2-24 22:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
麻烦大师看看,我这问题纠结了有段时间了,老是开机蓝屏,然后手动重启,直到有一次能正常启动成功,便能正常使用一整天,也曾咨询了在线电脑专家,有说硬盘坏了,有说系统重装,我都照做了,换了新硬盘,重装了系统,内存条重新插拔过,各个衔接都检查了,可问题依旧,有路过的大师帮忙看看这究竟 是啥问题
发表于 2015-2-25 12:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU试试
发表于 2015-2-24 23:02:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你换根内存条吧!
发表于 2015-2-24 23:38:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种情况就要换件试了
发表于 2015-2-25 01:53:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个情况我遇见过几次,基本都能弄好。楼主可以按以下几个操作试试:
用引导盘启动(U盘或光盘),启动盘里要有Memtest这个内存检测软件,最好是4.2以上版本,检测内存看有没有错误,如果有错误就是内存有问题,更换内存。如果内存没问题,下一步还原主板BIOS,看是不是不小心改了BIOS。还原BIOS后正常进系统试试。如果还是不行,用安装版重新安装系统。我遇见的这个情况基本就这三个问题,系统能帮到楼主,如果有用,楼主来点鼓励!
发表于 2015-2-25 07:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除内存金手指的问题,既然楼主已经换新硬盘,那应该只剩下另一个问题了,换个系统重做一下,以前用XP的时候经常碰到这种蓝屏问题,现在用W8了,还没有碰到过呢。
发表于 2015-2-25 08:51:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
建议换内存条
发表于 2015-2-25 09:02:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
介绍一下你电脑的配置,你装的什么系统。说清楚了,才能给你个建议
[attachimg]834671[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-2-25 11:01
发表于 2015-2-25 09:13:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换内存试试。
发表于 2015-2-25 09:43:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计楼主用的内存是假货,换了试试
发表于 2015-2-25 10:08:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
若能开机,启用360安全卫士蓝屏修复功能
发表于 2015-2-25 10:52:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换电源吧,电源老化了,最主要的是电源里的滤波电容爆了!
一般硬件老化是和年限有关,可这也是一般,电源好坏是一切故障的起因,首先要排除的就是他。要排除就是要检验他的好坏,而不是看他的使用年限。代替法是最好的检验电源方法。  详情 回复 发表于 2015-2-28 23:38
我这台电脑用了还不到一年,有这可能吗?  详情 回复 发表于 2015-2-25 11:16
发表于 2015-2-25 10:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以先擦一下内存金手指,重新插一下试试,估计内存问题居多
发表于 2015-2-25 11:01:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-2-25 11:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改下硬盘接口试试
试过了,没用  详情 回复 发表于 2015-2-25 11:14
发表于 2015-2-25 11:14:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试过了,没用
换CPU试试  详情 回复 发表于 2015-2-25 12:27
发表于 2015-2-25 11:16:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这台电脑用了还不到一年,有这可能吗?
发表于 2015-2-25 12:33:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
蓝屏问题需要慢慢排查没条件不好弄
发表于 2015-2-25 12:33:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
内存或者软件,进pe试试
发表于 2015-2-25 15:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的电脑是不是常插着U盘?
