查看: 1828|回复: 10
求教,如果0道损坏或病毒是不是也会敲盘呢?
发表于 2015-2-24 14:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
发表于 2015-2-24 15:23:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是的,应该会敲盘的。
发表于 2015-2-24 18:15:46 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
向大侠求教,给个维修思路,应该怎么办
发表于 2015-2-24 20:53:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不会的,现在的硬盘一般都是磁头损坏敲盘的多,其次就是固件和电路板问题。
发表于 2015-2-25 05:50:07 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
0道损坏,磁头找不到,会怎样?是不是也不停的摆动?
发表于 2015-2-25 11:45:17 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
响了几下就停止了,总是感觉象找不到磁道,磁头坏了是不是不停地敲?
发表于 2015-2-25 18:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0道坏,是不会敲盘的,如果固件区坏,倒是有可能会敲盘。理论上,病毒可以进入固件区破坏固件区数据,但目前了解的情况,还没发现病毒破坏固件区照成敲盘现象存在。
发表于 2015-2-25 21:14:03 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
谢谢楼上,如果0磁道损坏,磁头如果找不到磁盘起始位置,即所谓的0磁道,无法定位,会怎样?什么现象呢?觉得有点矛盾。
发表于 2015-3-8 17:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个需要学习,高手出来啊
发表于 2015-3-18 11:02:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不会敲盘,只有硬件故障才可以导致敲盘
发表于 2015-4-8 22:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢分享,有你更精彩
