查看: 2891|回复: 19
有偿求京津高手,解决西数1T移动硬盘问题,远程也可
发表于 2015-2-24 12:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
西数移动硬盘,1T,USB3.0一体板,里面硬盘板号:2060-771737-000 REV A 。  突然不认盘,没摔,没进水,没烧,没任何损坏。打开盘盒发现是一体板。
现在现象:不认盘,磁盘管理没有盘符,显示要初始化,点击初始化,显示错误。每次插上接口,磁盘里面有断续几下卡卡声,打开过一次盘盖,看了一下,那个磁头走到磁盘里走了几个来回,又回到初始停放磁头的地方,似乎找不到磁道,然后毫无损伤把盖子盖上,再也没打开过。
要求:不要求修好磁盘,也不要求维修者拷贝数据,只要能让我电脑识别出磁盘,能够拷贝出数据(我自己拷贝)即可。
有意接单或远程帮助的朋友,可加QQ:185206142   价钱单聊。
发表于 2015-3-6 11:14:54 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
实际原来没打算在这方面耗费精力,花几百元找专业恢复,但一些专业恢复的朋友觉得有些忽悠,才放弃。别人拧几个螺丝,看一下盘里面,并没造成损坏,动不动价格就要翻倍。所以数据恢复从业者还是从自身多找找问题才对。很多打算数据恢复的朋友都放弃了,数据恢复的业务量也上不去。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-25 17:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这个,远程可以放弃了,可惜了。。。不开盘的情况下,800,你自己开了,二次开盘一般1500起。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-24 13:28:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你在没有经过任何设备检测的情况下,就开盘了,而且还不是无尘环境,已经造成了一定破坏,就算弄识别了,数据你也拷贝不了,因为有坏道,需要PC3000或者其它工具。
发表于 2015-2-24 13:52:40 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
本人也会一些电脑技术,简单的恢复,希望指导,只要拷贝出数据,照样付费,诚信第一。
发表于 2015-2-24 14:18:38 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
我也有一些电脑技术和恢复知识,只是这个需大神级,只要能认盘,再一步一步恢复,只要成功价钱照付,诚信第一
发表于 2015-2-24 18:41:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
盘体已经在楼主的不觉中被打开,盘片也遭到了普通环境的灰尘颗粒破坏,即使二次开盘成功可以认盘,依楼主现有的能力,也无法拷贝里面的数据,话有些直,不喜人听,但却是事实。
发表于 2015-2-24 22:24:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没设备 自己没法弄的
发表于 2015-2-25 05:55:46 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
总要有办法吧?楼上多给办法?多给思路,谢谢
发表于 2015-2-25 11:18:17 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
求高手大神出现,只要烤出数据,盘可以不要了
发表于 2015-2-25 13:06:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
远程肯定是不行的,必须要专业设备和工具,不要再折腾了,只能越弄越坏
发表于 2015-2-25 16:06:15 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
你说的专业设备工具,是不是就那个净化柜子,还有PC3000 及接口板,,还有一些工具。
这些我都能具备,我们医疗研究部门有的,高级的,PC3000我也可以借到,就是缺技术
发表于 2015-2-25 17:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候,数据恢复和我们平时修主板什么的还不一样,容易二次损伤,以后还是要注意。。。
发表于 2015-2-25 22:39:56 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
不赞成这样说法,即便我开了盘,也没有证明二次损坏,就要翻倍要价,就是这个原因我才不会找所谓专业恢复,宁可自己玩,盘不要了买新的也就几百元,虽说数据宝贵,但也不是天塌下来,还是自己慢慢学。
发表于 2015-2-26 10:17:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这是不作死就不会死的节奏,自己的盘就无所谓了,当练手,如果 是客户的 瞎搞 要吃官司就麻烦了,练技术可以拿料盘做啊,,,
发表于 2015-2-26 13:16:46 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
希望所谈技术,其他的就免了
发表于 2015-2-26 23:18:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主你开盘造成的伤害可能是你无法估计的,如今的情况,你出几万,几十万也没有人能远程搞定,就算不是远程,能弄出数据的可能性也谁都不知道,你还是自己研究
发表于 2015-2-27 11:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
远程估计没戏,而楼主又不想找所谓的专业恢复,那我只能祝你好运了
发表于 2015-3-7 10:09:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二次开盘,价格肯定会贵很多.要不厂家为什么要在盘体螺丝上打标签呢
发表于 2015-3-19 13:50:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
开盘没有无尘装备,盘打开直接挂了
