查看: 1431|回复: 10
大家看看这个cpu供电的问题
发表于 2015-2-22 16:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我看了一个cpu的供电电路图,发现cpu供电的MOS管分为上管和下管,为什么要分成上管和下管呢?下管好像起到放电的作用啊
发表于 2015-2-23 18:43:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
就像人需要呼吸一样啊
发表于 2015-2-22 17:12:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下管为线圈的感应电压提供放电回路。
如果只是为电感提供放电回路,为什么不用更简单功率更大的二极管,而是用电路更复杂的mos管?  详情 回复 发表于 2015-2-22 23:39
这样啊,学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-2-22 21:18
发表于 2015-2-22 19:09:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是CPU供电电路结构所决定的,就象电脑为什么必须有CPU,内存,显卡,主板等一样!关键是应明白上、下MOS管的作用。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-22 21:18:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
fmhzcj 发表于 2015-2-22 17:12
下管为线圈的感应电压提供放电回路。
这样啊,学习了,谢谢!
发表于 2015-2-22 23:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下管为线圈的感应电压提供放电回路。
MOS管导通的内阻比二极管低得多,这样效率就高。  详情 回复 发表于 2015-2-23 07:26
早期的下管有采用二极管的,不知怎么后来就没有了!可能是性能质标达不到现在的高要求吧。  详情 回复 发表于 2015-2-23 00:00
发表于 2015-2-23 00:00:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-23 07:26:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样我就明白了,谢谢解答!  详情 回复 发表于 2015-2-23 09:07
发表于 2015-2-23 07:52:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
pwm电路上下管稳定。
发表于 2015-2-23 09:07:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样我就明白了,谢谢解答!
发表于 2015-2-23 10:49:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
下管的放电电流常比上管的要大,所以有些主板设计下管要用两只管子。
