查看: 2168|回复: 8
被动PFC电源的110/220转换是如何实现的?
发表于 2015-2-22 13:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我知道要拨开关的,
但是电路不太明白,似乎不是靠变压器绕组匝数控制的。
谢谢
发表于 2015-2-23 15:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
那么简单的问题你还问
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-22 14:36:40 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我在网上找的。跟我猜的差不多,理论不好,就这样吧,,别谢我
发表于 2015-2-22 15:30:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样主电容成了半波整流了,理论上功率会下降,这个图在哪里看到过,不过当时看不明白,现在明白了
发表于 2015-2-22 15:49:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主动式PFC的话,是不需要考虑这个问题的,自适应电压。。。
发表于 2015-2-23 09:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老兄说的没错。  详情 回复 发表于 2015-2-23 15:28
负半周应该是从K→负载→D4形成回路吧?应该不是从D2流向负载吧?而且负半周C1也不充电。我是这么想的。  详情 回复 发表于 2015-2-23 14:37
发表于 2015-2-23 10:44:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实就是在桥式整流和倍压整流两种状态之间转换,220V是普通的桥式整流。当开关K闭合,就是一个典型的倍压整流电路,可以工作在110V状态。
发表于 2015-2-23 14:37:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-2-23 15:28:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老兄说的没错。
