楼主: 野兽619
联想 G480
发表于 2015-2-23 18:27:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
爱尔思坛 发表于 2015-2-21 11:48
掉电后可以马上开机说明不是过热保护性掉电,重点查找各供电状态,用示波器可抓波对比。看是哪组供电先掉 ...
没波,也不会用
发表于 2015-2-23 18:27:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lrkk623 发表于 2015-2-21 12:41
是新换的主板?那就去掉外设试试看还掉电不。
基本也就没什么外设了啊
发表于 2015-2-23 18:28:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我为人人。 发表于 2015-2-21 13:05
把CPU换了试试   遇到好多掉电CPU引起的
CPU是好的呀!还会有哪里导致此问题?
发表于 2015-2-23 18:28:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
杨靖 发表于 2015-2-21 13:50
我也遇到过一台Cpu不良引起的掉电现象
CPU应该是好的呀,之前没换板子之前都是好的。
发表于 2015-2-23 18:28:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大箫筱 发表于 2015-2-21 14:49
换cpu试试。。。。。。。
手上没有这CPU
发表于 2015-2-23 18:30:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lmzs 发表于 2015-2-21 18:50
各供电滤波电容查一查,CPU供电有没有NEC大电容?
你怀疑是nec?
G系列的 没有NEC电容吧  详情 回复 发表于 2015-3-2 21:36
发表于 2015-2-23 18:31:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
破小孩 发表于 2015-2-21 20:18
压着屏线了吧,拔掉屏线外接显示器测试看看是否掉电,还有这个机器掉电是电池和适配器状态都掉电么,如果仅 ...
掉电的时候,是没有装电池的。直接适配器
发表于 2015-2-23 18:32:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
Dante 发表于 2015-2-21 22:24
温度没有问题吧
温度若有问题肯定不可能马上就能来的起来的呀,即便开的起来也马上就会再掉电啊
发表于 2015-2-23 18:32:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不至于吧,这个可以排除
发表于 2015-2-23 18:33:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
L蓝信 发表于 2015-2-22 11:57
CPU和散热处理下
应该不是温度这方面的问题,因为每次我搞这块的时候,都比较重视
发表于 2015-2-23 18:34:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wbx123456 发表于 2015-2-22 12:31
太笼统了!具体点!
是有点笼统,可是我现在没头绪无从下手啊
发表于 2015-2-23 18:34:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
taiwanadult 发表于 2015-2-22 12:53
多说点信息,不然不好判断
这个我知道,我现在不知怎么下手啊
发表于 2015-2-23 18:34:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
逆水流年 发表于 2015-2-22 18:54
裸板试   看会不会掉
这或许是最好排除的方法了。
发表于 2015-2-23 19:34:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
blmama 发表于 2015-2-23 09:41
G480是三代的U,这个机器有这个毛病。我遇到一个半小时准时掉电的。最后换板好的。
不是吧,我新换的主板啊。
发表于 2015-2-23 19:35:17 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
常州久仰 发表于 2015-2-23 10:03
在换一片试试看 如果还掉就不是主析的问题了  可能是CPU  可以风扇 不好
这代换法 的代价也太大了吧,又不是换个内存或者系统之类啊,可是主板啊
发表于 2015-2-23 22:09:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
野兽619 发表于 2015-2-23 18:26
是I3的,那照你这么说,是通病喽?
我知道是I3的U,你看下主板的桥是不是HM70的,如果是,你就要换一块HM76的板才行
不是吧,我新换的主板就出这毛病,还要换?  详情 回复 发表于 2015-2-24 12:04
发表于 2015-2-24 12:02:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-2-24 12:02:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-2-24 12:04:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-2-27 09:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
让上家再换一块主板
别逗了。是你,你同意换吗  详情 回复 发表于 2015-2-28 12:51
