查看: 6776|回复: 95
联想 G480
发表于 2015-2-21 11:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想G480 可以正常使用,但是偶尔突然会掉电,是为什么?新换的主板
发表于 2015-2-21 11:33:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
掉电后还能马上开机吗?说详细点儿!
是的,可以  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:38
发表于 2015-2-21 11:38:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
爱尔思坛 发表于 2015-2-21 11:33
掉电后还能马上开机吗?说详细点儿!
是的,可以
掉电后可以马上开机说明不是过热保护性掉电,重点查找各供电状态,用示波器可抓波对比。看是哪组供电先掉引起的。  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:48
发表于 2015-2-21 11:48:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没波,也不会用  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:27
LZ你换过主板是吧,这款机如果HM70的芯片组的主板上I3的CPU,就会出现半小时掉电的现象,你看主板的桥是不是HM70的。  详情 回复 发表于 2015-2-23 09:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-21 12:41:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是新换的主板?那就去掉外设试试看还掉电不。
基本也就没什么外设了啊  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:27
发表于 2015-2-21 13:05:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把CPU换了试试   遇到好多掉电CPU引起的
CPU是好的呀!还会有哪里导致此问题?  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:28
发表于 2015-2-21 13:50:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也遇到过一台Cpu不良引起的掉电现象
CPU应该是好的呀,之前没换板子之前都是好的。  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:28
发表于 2015-2-21 14:49:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换cpu试试。。。。。。。
手上没有这CPU  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:28
发表于 2015-2-21 18:50:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
各供电滤波电容查一查,CPU供电有没有NEC大电容?
你怀疑是nec?  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:30
发表于 2015-2-21 20:18:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
压着屏线了吧,拔掉屏线外接显示器测试看看是否掉电,还有这个机器掉电是电池和适配器状态都掉电么,如果仅仅是适配器掉电,检查下DC板到主板两头的排线,有可能松动导致的这种故障,这个机器的主板是纬创代工的主板。
掉电的时候,是没有装电池的。直接适配器  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:31
发表于 2015-2-21 22:24:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
温度没有问题吧
温度若有问题肯定不可能马上就能来的起来的呀,即便开的起来也马上就会再掉电啊  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:32
发表于 2015-2-22 08:40:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是没装好呢?
不至于吧,这个可以排除  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:32
发表于 2015-2-22 11:57:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU和散热处理下
应该不是温度这方面的问题,因为每次我搞这块的时候,都比较重视  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:33
发表于 2015-2-22 12:31:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
太笼统了!具体点!
是有点笼统,可是我现在没头绪无从下手啊  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:34
发表于 2015-2-22 12:53:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多说点信息,不然不好判断
这个我知道,我现在不知怎么下手啊  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:34
发表于 2015-2-22 18:54:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
裸板试   看会不会掉
这或许是最好排除的方法了。  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:34
发表于 2015-2-23 09:41:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G480是三代的U,这个机器有这个毛病。我遇到一个半小时准时掉电的。最后换板好的。
不是吧,我新换的主板啊。  详情 回复 发表于 2015-2-23 19:34
发表于 2015-2-23 09:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱尔思坛 发表于 2015-2-21 11:48
掉电后可以马上开机说明不是过热保护性掉电,重点查找各供电状态,用示波器可抓波对比。看是哪组供电先掉 ...
还有这种现象?只是这款机器吗?别的机器有这种现象吗?  详情 回复 发表于 2015-3-1 09:44
是I3的,那照你这么说,是通病喽?  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:26
发表于 2015-2-23 10:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在换一片试试看 如果还掉就不是主析的问题了  可能是CPU  可以风扇 不好
这代换法 的代价也太大了吧,又不是换个内存或者系统之类啊,可是主板啊  详情 回复 发表于 2015-2-23 19:35
发表于 2015-2-23 18:26:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路灯上的苍蝇 发表于 2015-2-23 09:53
LZ你换过主板是吧,这款机如果HM70的芯片组的主板上I3的CPU,就会出现半小时掉电的现象,你看主板的桥是 ...
是I3的,那照你这么说,是通病喽?
我知道是I3的U,你看下主板的桥是不是HM70的,如果是,你就要换一块HM76的板才行  详情 回复 发表于 2015-2-23 22:09
