查看: 4918|回复: 15
三星940BW的改线问题
头像被屏蔽
发表于 2008-12-13 22:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修过一台三星940BW,更换了通用驱动板,但它的原装按键板只有四条线,没办法只好只装了一条开关线,但是有时候需要调亮度,客户拿过来只好给它接上通用的那种按键板调节。谁知道这种按键板的的原理和改线方法???
发表于 2008-12-14 09:22:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這是每個按鍵透過不同電阻以在同一條線輸出不同電壓讓mcu判斷的類型
通用板每個按鍵都有一條專用線路 讓mcu掃描是否由高電平變化成低電平
以達到準確控制的目的
改用通用驅動板先把原始按鍵板那些電阻移除
共用的接地點要接對
然後由每一個鍵飛一條線到通用板按鍵正確定義的接點就可以了
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-12-28 19:18:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢楼上的,以后遇到了试试看.
发表于 2008-12-29 16:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 一甲 于 2008-12-14 09:22 发表
以達到準確控制的目的
共用的 ...
正解,以前我也发过类似的问题,就是按照这个办法解决的
发表于 2008-12-31 22:24:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
顶,以后遇见这样的问题就可以研究研究了
发表于 2009-1-1 22:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要把开关上的电阻去掉,不然会出问题的,
发表于 2009-1-29 22:19:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2010-1-21 16:48:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习了,以后改板又可以对按键板动手了
发表于 2010-3-30 12:19:42 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
楼上说的很对,但是触摸式的按键怎么改呢转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-4-1 07:11:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这点儿我来补充,按键一般分为编码式按键和对地式按键
所谓编码就是通过两根线或三根线与驱动板相连,按键与连线中间接有不同的电阻, CPU或MCU通过扫描不同的输入电压来判断输入的内容,这种机子的缺点就是按键老化接触不良后经常出现按键乱跑,按这个键,显示那个键的功能。
所谓对地式:就是所有按键一端均与地相连,然后另一脚直接通过连线电阻电感等零件与MCU或CPU相连,当按下按键时,即输入线对地短路,为一个低电平,MCU检测到低电平执行相应的动作。
发表于 2010-4-1 09:08:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以達到準確控制的目的
共用的 ...
一甲 发表于 2008-12-14 09:22
相当的精准
发表于 2010-4-1 09:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
文安时代电脑 发表于 2010-3-30 12:19
这种可能就没得改了吧
发表于 2010-4-2 16:11:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可以改的触摸的也可以改,通用板有触摸程序的。
发表于 2010-4-2 17:35:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
10楼说的很好,我才弄明白这两种的概念啊
发表于 2010-4-2 18:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
943系列大部分都是属于触摸型的,按照楼上的改是不行的,他是通过一个专用IC芯片进行控制的
发表于 2010-4-2 18:57:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
16# 姚俊浩
淘宝上有三星的触摸按键卖。
