查看: 4481|回复: 15
DT1/2GB金士顿U盘变成0字节了
发表于 2015-2-19 15:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
         同事的DT1/2GB金士顿U盘变成0字节了,问能否恢复数据。拆开看看也没有发现虚焊等异常问题,水平有限表示很无奈!
发表于 2015-2-22 10:05:14 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
人家说的是恢复数据你们说量产,量产了那真的是完了
发表于 2015-2-19 16:08:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
摔过吧!看看晶振吧。
发表于 2015-2-19 16:26:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能认到U盘却读不出数据!只有量产一下了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-19 16:31:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
量产一下试试,http://www.upan.cc/
发表于 2015-2-19 16:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果要数据,那就试用winhex 软件恢复一下吧,祝好运!
发表于 2015-2-19 17:29:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般量产可以恢复
发表于 2015-2-19 18:52:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
闪存可能有问题,,,,,,,,,,,
发表于 2015-2-19 18:52:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用DiskGenius试试
本分卷由2345好压(Haozip)生成,请使用2345好压来解压。
2345好压下载地址:http://haozip.2345.com/
分卷文件共有以下5个:
rj_gw7186.haozip01.zip
rj_gw7186.haozip02.zip
rj_gw7186.haozip03.zip
rj_gw7186.haozip04.zip
rj_gw7186.haozip05.zip
为了更方便的合并分卷文件,本说明文件请勿删除,谢谢!
rj_gw7186.haozip05.zip (2.61 MB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
巍巍兴安 + 3 赞一个!
发表于 2015-2-19 19:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个不是正宗的吧!是山上的吧!FLASH没问题的话量产下就OK了!
发表于 2015-2-20 06:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量产一下吧!
发表于 2015-2-20 07:53:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
鑫创的主控,比较坑哦,另外闪存好像也不是正片。这种U盘无语了
发表于 2015-2-20 09:00:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用量产工具试试看。
发表于 2015-2-20 09:05:50 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
想要数据就找几个数据恢复软件扫扫,没数据就量产试试!
全盘补焊一下先!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
巍巍兴安 + 1 赞一个!
发表于 2015-2-24 22:54:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
diskgenius 这个好用!
发表于 2015-2-26 21:26:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种U盘最好有多一条一样的,把好的U盘量产好拿主控换上坏的U盘 这样数据就可以拿出来!!我曾经这样帮朋友修复过!
量产是为了和坏盘一样的容量!如果是相同容量可不量产!
