查看: 14942|回复: 113
练焊工神器
发表于 2015-2-17 23:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
初学维修,焊工是基本功,当然是要练好了。
IO的焊接算是一个分水岭,可是哪有那多的IO给练习呢?
同一块板子上的IO,练个两三次,要么就把主板上焊得乌漆墨黑,要么就是连锡连得人毛焦火辣的。换板子练吧,哪有这么多板子练手,而且也心疼,万一这些板子IO是好的咧。
这里介绍一个蛮好的练习方法!
先上主角:
这东西大家熟悉吧,DDR400内存,相信做维修的各位手上一定有不少。好的坏的无所谓,这东西现在真是一点用没有。
这上面的IC多啊,单面的一般8个,双面的16个,一条够练好一会了。
风枪侍候,把内存上面的电容电阻全吹下来,光板一条,焊盘上锡,然后洗刷刷一下,就成了下面这个样子:
刚开始的时候,颗粒之间的间隙太小,不利于操作,可以这样练:
觉得这样差不多了,就可以这样了:
再往后,可以找根确定OK的条子,一个一个颗粒的拆焊再上机试,每次都能亮机,我想这个IC的焊接应该是到家了吧。
新手大过年的晚上练焊功,各位看客给点力啊!
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
沈元 + 5 顶你个
西林德利 + 5 赞一个!
ziyouk + 5 赞一个!
沃悔换板 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
古典浪漫 + 1 动脑筋了 支持一下
发表于 2015-2-18 00:06:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种扁平封装的引脚拆的时候用风枪吹,焊的时候用烙铁拖焊比效适用。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-2-20 08:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主是云南的吧?应该是毛焦火燎才对,其实上面的电容电阻还是别吹掉的好,可以有意识的注意烙铁别碰小元件,主板上可不是空板让你焊的
发表于 2015-2-18 09:37:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我也喜欢用刀头的拖锡!楼主还挺刻苦的想了个办法练习焊接,佩服!
我个人比较喜欢刀头,焊小东西前边有尖,拖锡有面!真的很不错!
是用刀头焊接的  详情 回复 发表于 2015-2-19 14:32
发表于 2015-2-17 23:36:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我佩服你想的办法,我从没尝试过
发表于 2015-2-17 23:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚开始用热风枪,把块吹下来不难,难就难在把新的弄上去。
发表于 2015-2-18 00:50:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
内存的脚间距比较大,IO是很密的,
发表于 2015-2-18 01:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主练习焊接的时候应该把桌面垫上不怕烫的东西吧
我修手机下面是一块耐高温的隔热垫,在网上买的,一大块40多块大洋。能耐500度高温!  详情 回复 发表于 2015-2-20 19:05
发表于 2015-2-18 07:27:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有很多封装不一样呢
发表于 2015-2-18 07:54:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,适合新手
发表于 2015-2-18 08:11:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这是练手工的基本  谁都是小白过来的  你们不能踩小白
发表于 2015-2-18 08:49:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不能说DDR400内存一点用没有在家用路由器上还能见到它们的身影不过拿他练手也不失为好主意。不知楼主是那人?听‘毛焦火辣’一词很陌生啊。
湖北麻城滴  详情 回复 发表于 2015-2-20 13:55
发表于 2015-2-18 09:23:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刀头或者是马蹄头对于拖焊最方便了,我一直用的刀头。
发表于 2015-2-18 10:00:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
哈,我和楼主一样,刚开始练习用热风枪,也是用坏内存练的。
发表于 2015-2-18 12:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我一直喜欢用尖头的
发表于 2015-2-18 12:48:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你用的内存不是DDR的是DDR的前一代内存
换下来的一堆条子里面找的,还以为都是40的,这个真没注意是两缺口的。。  详情 回复 发表于 2015-2-20 14:05
发表于 2015-2-18 21:56:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-2-18 22:53:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2015-2-19 04:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                          好样的
发表于 2015-2-19 07:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刀头烙铁脱焊比较容易,而尖头的加焊芯片密集引脚比较合适。
用尖头的加焊芯片密集的脚个人没做过,总是考虑接触面积小了点。请问你一直用尖头的加焊芯片密集引脚吗?  详情 回复 发表于 2015-2-19 23:31
发表于 2015-2-19 07:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
方法很好,学习了。
