查看: 23626|回复: 16
5s 拆机装机后屏幕不亮。用手电照着能看到画面
发表于 2015-2-17 12:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天手贱 拆开看看里面是什么东西。装上之后 不显示了。能接电话屏幕打着手灯能看到。这是什么原因呢。在线等求指点啊。
发表于 2015-2-17 14:08:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
手机无背光了!所以屏有显不亮。
发表于 2015-2-21 22:44:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换屏吧,估计线被你搞断了吧。
发表于 2015-2-22 13:10:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
测试屏供电电感及相应的连接件及排线
发表于 2015-2-25 18:19:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
屏背光供电电路断线了
发表于 2015-2-25 19:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汗,电路断线了。
发表于 2015-2-26 13:43:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
屏坐下面右边  有个 电感  估计是电感坏了吧 不小心安装容易烧  短接就行
发表于 2015-3-15 20:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:4_113:}
发表于 2015-3-16 19:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
神奇的论坛,什么都有
发表于 2015-3-17 19:48:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
9成的几率啊,屏显折到了啊,我之前也遇到过啊,认栽把
发表于 2015-3-18 13:41:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不关机上下屏的话,有几率烧屏.与主板.
发表于 2015-3-19 10:21:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏供电,插线线路
发表于 2015-3-21 20:20:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有背光灯了
发表于 2015-3-25 11:20:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不是没上好  接口没扣好
发表于 2015-4-21 18:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线就行,背光电路短接
发表于 2015-4-22 23:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光问题,供电有的话估计要换屏幕了
发表于 2015-4-23 19:15:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1:清洗座子 2:看看显示屏背光断线没有。3:主板背光供电出问题了
