查看: 4225|回复: 13
[创维]
8K86主板冷机开机20秒左右黑屏,电压跳闪。
发表于 2015-2-16 16:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
8K86主板冷机开机20秒左右黑屏,电压跳闪。正常 时所有电压正常,测得待机线电压由3.3V慢慢下降,直到1.7左右黑屏,12V24V开始跳闪,5V不动。求图纸跟思路。
发表于 2015-2-16 16:52:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
你主板什么牌子你都没说清楚怎么找图纸
创维的 8K86机芯  详情 回复 发表于 2015-2-16 23:34
亲。你没有看到吗?5800-A8K860-1P20  详情 回复 发表于 2015-2-16 17:13
发表于 2015-2-16 17:05:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重点换电源输出端的滤波电容。
谢谢回复,直接用电阻跳5V点机电压不闪变,说明电容没问题,现在的问题是开机线电压在降,怎么解决。  详情 回复 发表于 2015-2-16 17:15
发表于 2015-2-16 17:13:24 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
搁浅、那段情 发表于 2015-2-16 16:52
你主板什么牌子你都没说清楚怎么找图纸
发表于 2015-2-16 17:15:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
淘气宝 发表于 2015-2-16 17:05
重点换电源输出端的滤波电容。
直接用电阻跳5V点机电压不闪变,是什么意思?是说用电阻做负载接入5V输出端吗?电压不跳变不等于电容是正常的。你还是乖乖换电容吧!~  详情 回复 发表于 2015-2-16 18:20
发表于 2015-2-16 18:20:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
12V24V输出电容全换了,还是原样。。。  详情 回复 发表于 2015-2-16 19:20
发表于 2015-2-16 19:20:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
爱尔思坛 发表于 2015-2-16 18:20
直接用电阻跳5V点机电压不闪变,是什么意思?是说用电阻做负载接入5V输出端吗?电压不跳变不等于电容是正 ...
发表于 2015-2-16 23:34:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你主板什么牌子你都没说清楚怎么找图纸
创维的 8K86机芯
发表于 2015-2-16 23:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
power ON电压不稳 跑线看下是否主板上的控制三极管和上拉电阻不良
更换无效,控制三极管B极电压一直慢慢的加高,最后直接导致三极管导通。  详情 回复 发表于 2015-2-17 08:49
发表于 2015-2-17 06:31:40 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
你要先测试一下控制三极管的三个极的电压来判断,是供电还是上拉电阻,还是系统。
发表于 2015-2-17 08:46:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
重点换电源输出端的滤波电容
发表于 2015-2-17 08:49:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2015-2-17 09:46:37 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
客户拿走了。不修了。。白费了我一天时间
发表于 2015-2-17 20:01:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拿走就拿走,早点放假过春节
这两天我都不接机了,准备过年
