查看: 2791|回复: 10
希捷320G在BIOS能认,在MHDD不认,
发表于 2015-2-16 09:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
找到一块旧盘,在BIOS能认,在MHDD不能认,怎么回事
发表于 2015-2-16 09:48:42 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
MHDD只认主盘,从盘不认。如果是SATA口要接第1、3、5等口。
发表于 2015-2-16 09:34:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
什么意思,检测硬盘吗,MHDD认不到,改个硬盘模式试一下看能认到不
发表于 2015-2-16 12:22:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老硬盘都是需要跳线的吧!
发表于 2015-2-16 13:00:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
MHDD只认主盘,从盘不认
发表于 2015-2-16 17:36:05 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
wonderfull , thank you
发表于 2015-2-16 17:36:46 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
use specialized software
可能正好这个朋友不能输中文吧 意思是 使用专业软件.  详情 回复 发表于 2015-2-20 08:49
怎么不说中文啊  详情 回复 发表于 2015-2-19 13:29
发表于 2015-2-16 23:22:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘通道和硬盘模式看下
发表于 2015-2-19 13:29:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么不说中文啊
发表于 2015-2-20 08:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1.把别的硬盘都拔了,就剩一块硬盘
2.BIOS硬盘模式改IDE
3.综合楼上的经验, SATA口用1.3.5试试看
4.这样也认不到的话, 就进PE  用MHDDSCAN 或者Victoria 等其他测硬盘软件都可.
[这种情况有时也碰到过,就进的PE测]
发表于 2015-2-20 08:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能正好这个朋友不能输中文吧
  意思是 使用专业软件.
