查看: 1307|回复: 7
[联想]
aoc 21.5的显示器怪问题请高手指点
发表于 2015-2-15 22:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
AOC21.5 硬屏的显示器 开机 显示器电源指示灯亮 不显示 偶尔能亮 亮了以后一动辨析率就黑屏 需要重启才亮主机没有问题
发表于 2015-2-15 22:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷个MCU看看,估计这个可能性比较大。
发表于 2015-2-15 23:21:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换下VGA线看下 还有显卡能识别到显示器的最大分辨率嘛 或刷新频率过高
发表于 2015-2-16 00:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    换个VGA线试试。接触不好的可能性大。其它的现象可能只是个假象。再或换个驱动板验证一下也好的。
发表于 2015-2-16 07:54:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷下驱动板程序看看。
发表于 2015-2-16 08:54:52 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
显示器有自检没
发表于 2015-2-16 12:00:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
线换了 不行 驱动板也换了 还是偶尔那个问题 开机偶尔不亮 该辨析率就黑屏必须重启才行 问题是我不会动屏上的板子 求高手指教
发表于 2015-2-16 12:11:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分辨率设置的过高,高低点试试
