查看: 5497|回复: 47
HP V3000暗屏
发表于 2015-2-15 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
在一次的,我又来求助了,跟上次发表的一个求助贴问题差不多,因为上次的过多不懂,和粗心,再加上还不错的运气,我最终搞定了它(Think pad sl400)惠普V3000  开机有时候过LOGO后就暗屏,有时候开机就直接暗了,  用灯光仔细看能看到开机的LOGO ,首先排除了灯管的问题。而且我用点灯器,点灯管,然后开机,能正常显示,不会暗屏,于是就用了一个之前买的(Think pad sl400)的高压条,接了个19V,ON/OFF,地  还有一个亮度调节吧,然后开机,直接就暗屏,但是灯光下任然能看到显示LOGO了,   能力有限,于是求助,是不是,这本子暗屏也有通病?我知道HP3000系列的本子有显卡通病,这貌似不是显卡的是吧?还请大家指点点,在此谢过大家了
发表于 2015-2-15 16:11:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
把背光开启跟屏供电接在一起看看
还有个问题就是,待机就有的3.2V(绿线) 是不是ADJ啊?  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:16
是不是ON/OFF和19V连在一起?  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:13
发表于 2015-2-15 16:13:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
fkueqtbl 发表于 2015-2-15 16:11
把背光开启跟屏供电接在一起看看
是不是ON/OFF和19V连在一起?
不是,笔记本屏供电一般3.3V  详情 回复 发表于 2015-2-15 21:14
背光开启跟屏供电的3.3接一起试试  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:55
背光开启可不是19V的,连在一起小心烧板。  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:24
发表于 2015-2-15 16:16:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把背光开启跟屏供电接在一起看看
ADJ是亮度调节,具体电压未知  详情 回复 发表于 2015-2-15 21:16
发表于 2015-2-15 16:16:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看开启把    实在不行改一个开启信号 做一个延时电路给它
我技术能力有限,还请细说,我这个是高压条的问题对吧?改开启信号怎么改?  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:18
发表于 2015-2-15 16:18:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
额 看看高压条的开启电压有没有 若没有 那就不是高压条的问题 若有 就是高压条的问题 没有的话 主板上找个开机以后产生的3.3V以上的电压 用电容和电阻做成延时电路 不过需要反复反复 调整  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:22
发表于 2015-2-15 16:19:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
休眠开关搞定没有
上次修个IBM X201i更加郁闷,进入PE都没发现有问题,进入win7就暗屏不行了,原来还有个LID_SWITCH 信号作怪,所以说休眠信号也是不能忽视的。  详情 回复 发表于 2015-2-15 21:22
麻烦细说,我这不是高压条问题吗?跟休眠开关又有什么关系?技术有限,还请不吝赐教  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:22
发表于 2015-2-15 16:22:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-2-15 16:22:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压条的开启电压是多少?怎么找?  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:27
发表于 2015-2-15 16:24:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
野兽619 发表于 2015-2-15 16:13
是不是ON/OFF和19V连在一起?
背光开启是不是3-5V?我再哪里能找到这悲观开启?  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:26
发表于 2015-2-15 16:26:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-2-15 16:27:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我为人人。 发表于 2015-2-15 16:22
额   看看高压条的开启电压有没有  若没有 那就不是高压条的问题 若有  就是高压条的问题  没有的话  主 ...
高压条的开启电压是多少?怎么找?
发表于 2015-2-15 16:27:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
暗屏有显,说明显卡基本正常,间题出在背光开启或休眠开关两方面。背光开启一般是显卡输出开启信号经三极管、屏线到屏,所说你着重查找这个三极管跟屏线。
也就是说,我还要拆主板出来,然后细查?我现在还没拆,我以为是高压条的事!  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-15 16:31:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
爱尔思坛 发表于 2015-2-15 16:27
暗屏有显,说明显卡基本正常,间题出在背光开启或休眠开关两方面。背光开启一般是显卡输出开启信号经三极管 ...
发表于 2015-2-15 16:31:43 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
我看了  这个还是改个通用高压条更好
问题是,这个情况肯定是高压条问题吗?  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:35
发表于 2015-2-15 16:35:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ymy572876499 发表于 2015-2-15 16:31
我看了  这个还是改个通用高压条更好
问题是,这个情况肯定是高压条问题吗?
外接显示器 ,看下图像正常不  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:38
发表于 2015-2-15 16:38:31 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
野兽619 发表于 2015-2-15 16:35
问题是,这个情况肯定是高压条问题吗?
外接显示器 ,看下图像正常不
我用高压条点灯然后开机,能正常显示,就是左半个屏比较暗。能否确定是高压条的问题?  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:41
发表于 2015-2-15 16:41:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ymy572876499 发表于 2015-2-15 16:38
外接显示器 ,看下图像正常不
发表于 2015-2-15 16:55:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是ON/OFF和19V连在一起?
背光开启跟屏供电的3.3接一起试试
哦,了解。我试试看后给结果  详情 回复 发表于 2015-2-16 22:00
发表于 2015-2-15 17:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看下有没有开启信号, 还有休眠开关
呵呵,休眠开关都不晓得在哪里  详情 回复 发表于 2015-2-16 22:00
