- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-16
- 精华
春来冬去又一年,钱没有赚到又一年,年初一做到二十九晚,转入主题收到一块昂达nf520d3主板不显示,快测测一下rtc电路,所有供电,发现电池没有了,英伟达rtc电路没电会不跑马常见的时了,换之能跑马了,装好机进系统但关不机,关不了机就按英伟达关机时序来修以图
上电测测pcirest就是测pcia15脚电压,开机测有3.3v,关机测0v正常,测1.2v_ht总线是否正常来推出ht_vdden是否正常,测总线电压有1.2v伏正常,关机测电压为0v电压正常,说明ht_vdden正常了阿,下一步ht_vld是否正常,只能从总线场管s极跑电路以图测第二管c极开机时有高压平关机
时为低,说明ht_vld常,下一下cpuvdden是桥发出,只能反推上图rt8855的48脚en脚跑电路以上图,开机测q32c极有3.3v高电平,关机也有高电平,说明这个电路出现问题的,再测开机q12b有高压,说明cpuvdden发出开启cpu命令了,再测q32b也为低了正常,测q32c极为高电平正常,关机测q12b为低是正常,测q32c极为高不正常,也说明q32出现问题换之正常关机,维修实物图
恭喜大家新年快乐,个个赚大钱。。小小维修只用15分搞好。。
