查看: 6623|回复: 45
联想G460触发掉电维修
发表于 2015-2-15 10:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
                                      新年好啊新年好啊。
  快过年了大家估计都回家抱媳妇过年了,店里不怎么忙呢。没事发个帖子,没技术含量。就是想来骗骗分了。哈哈!
机器型号:联想G460。版号:LA-5751P
故障:触发到0.5掉电。
接到手测试了下0.5掉电,可再次触发。这种情况肯定都是缺电压导致的掉电,话不多说迅速的拆机,拿出裸板看了下,尼玛。被动过啊。显卡,CPU供电芯片,EC.桥!都被弄过了,看样子应该只是加焊的。上家的兄弟也是可以的,这问题你加焊显卡做什么。先吐槽下,哈哈。仔细的清理掉焊膏,这样我心里会感觉舒服一点。这种仁宝的机器修过一些,一般都是二级电压没出。打开图纸找到 +5VALW转+5VS和+3VALW转+35VS 还有个1.5V转1v5S的。测了3V.5V转换都正常,再测到1.5V转1.5VS的时候 不正常。 U16的D级触发没+1.5V,导致S级肯定没有+1。5VS的产生。问题就在这了。继续找了下+1.5V的产生 。 继续找了+1.5VP是通过PU14,51117产生,测了PL13没电压。嘿嘿,就是你了,那就查芯片的条件吧。 1脚EN:3、3V。 4脚:5V还有个10脚也有5V。一般我测到这,正常的话我就直接换芯片了。51117手头没有呢,唉过年也不好发货,手头有个G470的料板找下IC看下, ,引脚和51117一样的。这时候得感谢24期的老谭啊。告诉我通用的!哈哈,换上去。你们懂的。 。求加分啊,天天下载东西呢
参与人数 11下载分 +49 收起 理由
llyx + 10
luobr1988 + 5 赞一个!
cjydx + 5 淡定
Xanan + 5 很给力!
王艳雄 + 5
szzbq + 2
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
hm7577423 + 1 赞一个!
shuangbi + 5 看你装B也是一种享受,我就不说话,静静的.
一维科技 + 5 我就是老谭,你这B装的还可以
发表于 2015-2-15 11:07:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经验丰富修起来就是快,得加分
发表于 2015-2-15 11:10:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
顶楼主,只要分享,就应该加分
发表于 2015-2-15 11:15:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
32期的小磊子可以啊   比我强
我是26的!留级生,哈哈  详情 回复 发表于 2015-2-15 11:16
发表于 2015-2-15 11:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
shuangbi 发表于 2015-2-15 11:15
32期的小磊子可以啊   比我强
我是26的!留级生,哈哈
*脏话* 我说咋这么牛逼呢。。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-15 13:18
发表于 2015-2-15 13:18:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
空空空气 发表于 2015-2-15 11:16
我是26的!留级生,哈哈
*脏话*  我说咋这么牛逼呢。。。。。
别,我是菜鸟。 哈哈  详情 回复 发表于 2015-2-16 14:20
发表于 2015-2-15 13:25:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我一般都直接先测电感电压
发表于 2015-2-15 13:58:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
典型的二级电压没出开机掉电故障!
发表于 2015-2-15 14:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错  修的蛮仔细的
发表于 2015-2-15 14:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错
发表于 2015-2-15 14:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主挺幸运,被动过的没有出问题。
发表于 2015-2-15 15:54:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
注意2级电压
发表于 2015-2-15 16:08:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
厉害  多谢楼主分享
发表于 2015-2-15 16:32:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经验不错!
发表于 2015-2-15 16:41:01 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
上家修过,没修好,也没修坏, 技术...
发表于 2015-2-15 16:46:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
能解决问题才是硬道理啊
发表于 2015-2-15 17:21:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用什么芯片代换的啊
发表于 2015-2-15 18:30:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错不错,
发表于 2015-2-15 22:36:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
维修思路很清晰……
发表于 2015-2-15 22:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
求各位大神给个通用的报表,给我们这些菜鸟可以学习一下。
