查看: 3488|回复: 18
[其他]
宏基液晶显示器AL1916WA开机无任何反应,求指教维修思路
发表于 2015-2-15 08:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源芯片是EA1532A的 8脚有300V,1脚有10V,就是没12V,5V输出,指示灯也亮,请指教,谢谢
发表于 2015-3-17 17:13:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss{:4_113:}ssssMCU
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-15 09:01:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电压都有的话就应该是驱动板的问题了,测下开关是否可以
发表于 2015-2-15 09:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有电压就是电源板的问题,不行换个EA1532A试下,通常电源芯片容易坏
发表于 2015-2-15 09:53:13 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
驱动板的问题了
发表于 2015-2-15 11:18:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你说没有12.和5接没接驱动板啊要是没接有,接了就没有,应该驱动板坏了
接不接都没有12和5  详情 回复 发表于 2015-2-15 11:42
发表于 2015-2-15 11:42:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
接不接都没有12和5
发表于 2015-2-15 16:22:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查电源板5V和12V短路没
发表于 2015-2-15 23:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查了无短路虚焊换芯片吧
发表于 2015-2-16 09:05:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量一下变压器和光耦的好坏,再测下外围反馈电路。都没问题的话换个电源管理芯片
发表于 2015-2-16 11:38:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,都查完,再换电源管理芯片
发表于 2015-2-16 17:17:57 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
断开驱动板,看看
发表于 2015-2-24 00:04:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一定是电源板故障先查电源板不行就换一个
发表于 2015-2-28 00:45:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1脚有10V,这个电压低了,更换50V22U的那个电容器试一试
发表于 2015-2-28 11:44:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
个人感觉高压部分短路
发表于 2015-2-28 13:08:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
最好你把几个脚位的电压值   都测下发上来  不过易损元件就是   开关管后面和底线之间的小值电阻   光耦  还有芯片的供电滤波电容 以及芯片本身给你提供下这个芯片的电路图
TEA1532.pdf
142.91 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-28 13:18:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查下驱动板的各电源,没问题就刷下MCU程序
发表于 2015-3-17 17:53:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先先确认是通电就无电压产生还是通电后因保护而无电压产生
发表于 2015-3-18 14:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
首先应当先判断是驱动板后级短路,还是高压板后级短路保护,不出12V 5V的原因
