查看: 1757|回复: 5
[联想]
A0C LC32S05P 显示器问题,显示不正常,出现白块
发表于 2015-2-14 22:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
A0C LC32S05P 显示器问题,显示不正常,只有上面一小部分显示正常,下面有大部分出现白块,内容正常就是披一层白纱一样
发表于 2015-2-14 22:20:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏,屏的问题!
发表于 2015-2-14 22:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能屏坏了 可以找相应尺寸的屏试一下是不是屏坏了
发表于 2015-2-14 22:48:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是屏坏了。
发表于 2015-2-15 14:44:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
屏坏了。。。记得咱论坛里有过这样的帖子。貌似是HT系列的屏容易出现这些问题。。。
发表于 2015-2-15 15:01:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
逻辑板坏啦。。。
