- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-17
- 精华
今天 一个维修店拿来一个笔记本让我瞧瞧, 说是进不了系统,到了W7,开机画面就死机了, 跟我说修坏不找我,他拆来了 发现主板进水了,一个8个脚的芯片烧焦了, 我来一看 果然真的烧掉了,就起了怪,芯片烧掉了也能开机,花了一点功夫终于下到了图纸,《不好意思,因为晚上了,在家了没事情发帖,图纸在店里的那个电脑上面,所以在这里我就不上图纸了,》
我打开图纸,一看那个8脚芯片产生出1.0VGFX 电压, 送到桥里面, 也就是南桥了,开机果然亮机了,测量1.0V 电压没出来,好像6脚是PG信号,当时就郁闷了, 没出1V ,PG就没拉低,也就开不了机了, 心里想,可能是厂家 设计的时候觉得这这个电压,不是重要的 就把PG 段了掉,没接到总 PG信号, 看了下芯片,手头没有,搞不到钱,不愿意花成本 修好了也就几十, 开始准备用两个电阻分压下搞出1V , 就觉得麻烦, 就想着在哪里接一个差不多的电压, 就像到了CPU供电,测量下 0.98V 。 就立马拉一跟线, 接了上去,PG 就不用搞了因为没PG照样开机, 开机 马上进系统了,
开始做系统了, 开始以为是系统问题做了一个系统, 可是到W7启动画面就死机了, 是DELL,具体型号我忘记了,过了好几天了,没事就发下,
这就是接线的地方 ,从CPU 座子后面的大电容接来的电压,从电感接路远了,
