查看: 3884|回复: 23
联想G470艰难维修
发表于 2015-2-14 18:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修一台联想G470,板号为LA-6751P,故障为白屏,但又不是纯白,隐约看得见竖布纹,CPU是二代I5,首先排除了cpu,因为在其他机子上试了没问题,因为显卡是别人做过的,然后更换显卡,更换后故障一样,无语了,以为是屏的问题,于是换屏,奇怪了,换了一张屏显示了,但是分成4屏,换另一张屏故障一样为白屏,看来不是屏的问题,
先打开图纸分析分析,因为是双显卡,集显是由PCH输出的,看下图
果断换HM65,终于修好了,耗时几天啊,真是艰难,因为没有拍照,就不上图片了,大家看得懂就行
发表于 2015-2-14 19:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟 H65 也有关系   这下学到了
发表于 2015-2-14 19:14:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到过这样的机子 没有修好   哎 早知道我也试下HM65   好贴
发表于 2015-2-14 19:21:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换的桥是不是  SLJ4P
发表于 2015-2-14 19:35:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
架构上应该有吧?集显由桥输出
发表于 2015-2-14 19:51:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主感慨耗时几天的时间,是不是当时很纠结,换还是不换桥呢!
发表于 2015-2-14 19:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么换的屏有不同的效果呢,,,???电子产品,有些东西真难想得明白
发表于 2015-2-26 20:02:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种问题还真的不好判断
发表于 2015-2-26 20:11:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个经验啊,下次留意一下了、
发表于 2015-2-26 21:04:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
HM65的桥现在是各种故障啊,轻微的小竖线啊!USB设备异常啊!等等好多啊!
发表于 2015-2-26 21:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了,以后遇到了会多多留意的
发表于 2015-2-26 21:29:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
HM65小问题就是多。所以以后要多注意
发表于 2015-2-26 22:05:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢 分享了   这些细节的问题是靠积累的
发表于 2015-2-26 22:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,好经验值得分享
发表于 2015-2-26 22:31:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCH真是问题多多啊!!!
发表于 2015-2-26 22:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示挂在PCH上,或许加焊一下也能好
发表于 2015-2-27 10:16:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这款机器桥很容易坏的
发表于 2015-2-27 12:29:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过看看,65的桥就是毛病多
发表于 2015-2-27 12:33:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还是没明白  为什么独显的北桥会影响屏问题
发表于 2015-2-27 12:54:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我上次遇到一个换了桥没有好  显卡也换了  难道桥是坏的
