查看: 1798|回复: 6
8IE533主板有时候跑C1有时候00
发表于 2008-12-13 18:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我现在有一块技嘉的主板,型号是8ie533,用示波器看它的32.768的波形很乱,谐振电容也换了,晶振也换过了,还是很乱,是南桥的问题吗?旁边还有两个900欧姆的电阻,测着没有什么变化,不会是南桥挂了吧,这块主板让别人修过,开始的问题是有时候不触发!
发表于 2008-12-13 20:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候跑C1有时候00,如果说没有跳变就当00
发表于 2008-12-20 09:33:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 2# 李立红 的帖子
我晕,这块板子,放了几天,昨天晚上我看了看,又能用了,偶欠有次起不来,停在C1处。
发表于 2008-12-20 09:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板 子似乎CPU座易虚焊啊,
发表于 2008-12-20 09:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我前天用8300风枪加个BGA风嘴吹好过一块,
发表于 2008-12-20 09:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看下晶振旁边的2个白色贴片电容 必要的时候拆掉就行
发表于 2008-12-20 10:23:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 6# 深度开 的帖子
电容我已经拆了,我现在也怀疑是CPU座子了,给散热片有关系,卡子松的不能亮,紧的有时候亮有时候不亮, :L
