查看: 2726|回复: 15
HP g4无DGPU_PWR_EN
发表于 2015-2-13 17:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有台HP G4,板号DAOR33MB6FO REV:F,上电电流1.2V左右,测电压,除了PL28 PL29 PL27,其它电压全部正常,测量PU14,1,2,16脚供电正常,15脚EN没有电压,查DGPU_PWR_EN  OV,追查来源是南桥发出,想问一下南桥要满足什么条件才会发出DGPU_PWR_EN,附上图纸
DAOR33MB6FO.pdf
1.44 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-13 17:07:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
飞个电压过去看看啊
你是说飞一个3.3V过去吗  详情 回复 发表于 2015-2-13 17:43
发表于 2015-2-13 17:43:48 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
多:) 发表于 2015-2-13 17:07
飞个电压过去看看啊
你是说飞一个3.3V过去吗
发表于 2015-2-13 17:49:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
南桥的问题吧
发表于 2015-2-13 18:13:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果用飞电压过去的话,最好把那个电阻拆下,试试看
发表于 2015-2-13 21:02:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先飞线,看有点出来吗?然后煮桥
发表于 2015-2-13 21:41:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺集显供电吧!按时序来。
这个是独显供电没有出来,当然集显供电也没有  详情 回复 发表于 2015-2-13 22:59
发表于 2015-2-13 22:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
曲尽则直 发表于 2015-2-13 17:48
先刷BIOS一般都会好
BIOS刷过了
发表于 2015-2-13 22:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
爱尔思坛 发表于 2015-2-13 21:41
缺集显供电吧!按时序来。
查南桥收到PWROK、APWROK、SYS-PWROK了吗?前两信号是EC发来的,后一个是CPU供电芯片发来的。  详情 回复 发表于 2015-2-13 23:13
发表于 2015-2-13 23:13:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-2-14 23:09:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我有一台神舟A470-I3(HM55的桥)也遇到了这个问题!DGPU_PWR_EN#桥发出的要为低电平才出显卡供电,现在就是DGPU_PWR_EN#不对!
发表于 2015-2-15 16:59:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你查一下桥的工作条件好吧
发表于 2015-2-15 17:01:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
注意一下HM55那14mhz那个时钟信号是否正常
发表于 2015-2-16 09:37:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看饼哥那个帖子,没有开启信号要看时序的
发表于 2015-2-16 10:03:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥复位以后发出的
发表于 2015-2-16 16:18:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是双显卡吗??
