查看: 1440|回复: 6
联想y450故障判断
发表于 2015-2-13 16:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
开机显示屏不显示,外接也不显示,内存没有问题,各位大侠请指点
发表于 2015-2-13 17:04:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存没问题,那CPU、显卡、主板呢!
发表于 2015-2-13 17:15:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡容易出问题
发表于 2015-2-13 17:20:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器有通病,你说的不清不楚的,没法 帮你啊
发表于 2015-2-13 17:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看网卡有没有坏 那个南桥下面的小板电容有没有换个试试
发表于 2015-2-13 17:41:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
修主板呗。拆开检查下呗
发表于 2015-2-13 17:50:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题都没描述清楚,叫人怎么回答
