查看: 1751|回复: 5
求教HIP6302CB 发不出PGOOD
发表于 2008-12-13 16:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
映泰M7NCD  ,NVIDIA nForce2 Ultra 400 芯片组
上假负载,CPU供电为1.6V。
VSEN通过102电阻连到VCORE,电压为1.3V。
不太明白,为什么PGOOD还是为0V,测此脚阻值并无短路。
测FS脚有1.2V,换了HIP6302CB 还是不行。上CPU也发不出PG。
各位师傅麻烦指点一下。。谢谢
发表于 2008-12-13 17:08:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
南桥?加焊试一试吧。
发表于 2008-12-13 17:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般要达到规定电压的90%才发PG,不知道是不是够.
发表于 2008-12-13 17:42:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #3 张先生 的帖子
回张SIR,我直接把VSEN接到VCORE 1.6V,也是发不出PG。。郁闷
发表于 2008-12-13 18:45:41 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个PG应该有个上拉电阻 查查是不是坏了
如果不是电阻坏  查下PG送到SB 还是其他的IC上
发表于 2008-12-13 23:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能此板不是从这个PG发到南桥。
而是从别的地方。比如从VCORE经电阻和三极管变换后。进南桥~~~
