查看: 3991|回复: 15
神舟A300-T35 板号K24Z 2.3 改升压电路
发表于 2015-2-13 12:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
同行送来一台神舟A300-T35 板号K24Z 2.3 故障是开机暗屏,也就是能显示无背光。
拆机发现屏接口旁边一个IC烧破, 两条黑线是后接上的。
拆下的是屏升压IC,这款笔记本把升压电路做在主板上了。手头没有这个IC,那改吧。从坏的LED屏上剪下升压电路部分。 这是改好后的图
改好后只需引两条线到主板
改好测试OK
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
shenke668 + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 8 赞一个!
zhuyiab + 5 很给力!
发表于 2015-2-13 12:55:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
厉害 佩服至极啊
发表于 2015-2-13 13:52:33 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
呵呵,LED屏升压板可以这样做,太有才了,废物利用,。
发表于 2015-2-13 13:58:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
废物利用,有才。
发表于 2015-2-13 14:05:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是个通病  我也是改的
发表于 2015-2-13 14:27:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主屌爆了 , 长见识了
发表于 2015-2-13 15:09:03 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这是个通病  我也遇到
发表于 2015-2-13 15:55:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主确实厉害!活学活用。
发表于 2015-2-13 15:57:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏上要飞不少线啊。
发表于 2015-2-13 19:37:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样改,真是牛啊。
发表于 2015-2-13 21:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为客户节约成本啊,比较环保 呵呵
发表于 2015-2-13 21:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主在哪里学的技术啊
发表于 2015-2-13 22:35:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术过硬啊
发表于 2015-2-14 11:32:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
飞那么线就怕不稳定呀
发表于 2015-2-14 11:50:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
历害啊,值的学习
发表于 2015-2-14 13:49:37 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
不错啊 学到了 原来是这样 希望楼主继续发这些有关的帖子。
