- 积分
- 501
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-6
- 精华
同行发来的神州战神K650C-i7 D2的本,配置蛮高的嘛,
说是不电池不充电,因为这款本不着急所以放了几天吧,有时间了于是拆开一看,不知道是后来经人改装的还是之前就那样,有两个风扇,其中一个还是用棒棒胶固定在一边的,而且线也是和另一边接在一起的,属于并联的,以前没见过这款本,所以不知道原装的是什么样的,心想无论配置多高的神州做工还是一样的不敢恭维啊。拆开后,看了一下,满板子都是不熟悉的芯片,在电池口附近看见一个小芯片,型号是8681L,估计应该是充电芯片,后来找了一下电路图,
还真找到一份,确定就是它了。这个现象是电池显示充电就是充不进去,没见过这个芯片,也不知道如何下手测,
于是上X宝去看了一下电池,哇塞,这电池将近400块钱,好贵的说,也没办法弄块电池来试机啊,不过在与店家交谈的过程中得知这款本很容易出现电池不充电的现象,而且不会是电池的问题,是主板的问题,因为他碰到过客户换了三四块电池都不充电,最后还是主板的问题,而且确定是充电芯片的问题,既然店家都相关经验,我是深信不疑了,在此感谢这位店家。后来就是订芯片,换上后,在不开机的情况下一试,充电了,问题解决。所以大家以后要是碰到这款本不充电,直接换充电芯片就好,而且遇到装有此芯片的机器,也有办法咯。
