查看: 8132|回复: 11
4s电池座子掉了,焊盘也掉了怎么办?
发表于 2015-2-13 00:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手,换换屏幕还可以,飞线真不会。中间的焊盘掉了一个,我在南宁想问一下找个师傅飞线大概什么价
发表于 2015-2-13 00:37:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上个图,不是很清晰
发表于 2015-2-25 15:37:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看线路图费县啊
发表于 2015-2-28 21:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
尝试自己飞线,不行就放手吧。
发表于 2015-3-1 09:45:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该很简单啊
发表于 2015-3-1 10:32:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况,大多数会选择搬板,电池座子焊盘都掉了,安装不牢,后面问题还是很多的。
发表于 2015-3-1 16:47:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只能飞线  这还能怎么办
发表于 2015-3-7 05:24:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我今天还弄好一个 就是中间俩个点 直接挖出来 然后飞过去 加低温锡 170度吹上座子 不过座子 可能会掉 建议小心弄好 装机 不要再动他了
发表于 2015-3-10 15:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个小意思啦,找到线路直接飞线到电池座,AB胶固定座子,搞定,沒换A5难吧?
发表于 2015-3-10 17:14:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞线了  但不好焊的
发表于 2015-3-14 10:03:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
座子好搞,不是还有三个点吗?剩下那个飞线解决,我刷机的时候用过此方法,很管用
发表于 2015-3-14 12:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
焊功要好
