查看: 4566|回复: 32
联想Y460装上COMS电池后不触发
发表于 2015-2-12 20:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不装coms电池按开关触发到0.4多,装上COMS电池直接不触发,HM55南桥换了还是一样,这问题对高手来说应该很简单,桥工一头雾水,图片有各测量点数据大神分析一下什么问题。        不装电池时D22正极3VPCU 有  负极+3VRTC为0V是不是D22坏了!
发表于 2015-2-12 20:39:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
奇怪怎么没上传
发表于 2015-2-12 20:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
负极连接北桥   但是还连接滤波电容/二极管把   换了南桥    没用  那应该就是某个电容短路了
发表于 2015-2-12 20:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
既然换了PCH还是一样,那就看R556和C662有没有问题了
完全赞同这位仁兄的意见。  详情 回复 发表于 2015-2-12 22:02
发表于 2015-2-12 21:34:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你要看看是不是CMOS 电路的问题
发表于 2015-2-12 21:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
RTC的复位一般为3.3V左右。但楼主的这个自动触发故障,很有可能和EC、休眠开关有关
不会自动触发,需要按开关才会触发上去  详情 回复 发表于 2015-2-12 22:51
发表于 2015-2-12 22:02:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
完全赞同这位仁兄的意见。
发表于 2015-2-12 22:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
上来就换桥,楼主对自己换桥的技术很有自信嘛!
自信算不上,换桥有奇迹我是怎么想的  详情 回复 发表于 2015-2-12 22:57
发表于 2015-2-12 22:51:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会自动触发,需要按开关才会触发上去
发表于 2015-2-12 22:57:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
自信算不上,换桥有奇迹我是怎么想的
其实很多时候查来查去还就是桥的问题,你连过程都省了,肯定是有惊喜咯,还省时间了呢  详情 回复 发表于 2015-2-13 09:33
发表于 2015-2-12 23:27:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
rtcrst电压太低
发表于 2015-2-13 08:54:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查查RTC部分吧  或者EC的8大条件
EC八大条件是什么?  详情 回复 发表于 2015-2-13 21:50
发表于 2015-2-13 09:13:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
桥都换了,不就检测下该线路的电容,电阻
发表于 2015-2-13 09:33:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
每日一贴 发表于 2015-2-12 22:57
自信算不上,换桥有奇迹我是怎么想的
发表于 2015-2-13 09:44:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆了桥就没有打一下异常的地方?这样测桥有没有短路多直接
发表于 2015-2-13 11:29:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
RSTCRST#至二极管之间有问题
发表于 2015-2-13 12:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看下CMOS 电路这块估计可以搞定
发表于 2015-2-13 13:21:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2.9v的电过去只有0,5肯定不正常!
发表于 2015-2-13 13:24:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2.9v经过电阻电容不可能只有0.5v  要不就是那电阻和电容坏了
发表于 2015-2-13 13:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意4楼的说法!
