查看: 1422|回复: 1
修复一杂牌主板
发表于 2008-12-13 15:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
前几天一顾客送来一主机,经检测不开机,判断为主板坏,当时换一块好板把顾客送走。这段时间正在学修主板,就把那坏板那来按坛子里的资料进行一番测试,3.3VSB 1.5VSB等都正常,可32.768俩脚,一边有电压,一边电压为0V,肯定不正常,就不管三七二十一,把晶振 及旁边的电容都换了,电压有了,可还是开不了机。一不做二不休,把I/O 先换了,还是不行,头昏了。
       难道是南桥有问题,可用手摸不发烫,打阻值一切正常,抱着试试看的心情,用酒精把南桥及周围一顿狂洗,吹干。通电,能开机了。可跑C0,以为CPU没上好,一顿乱摇,能偶尔跑C1,翻过来一看,是BGA的座,上网一查,网上叫声一片说CPU座虚焊,真TM倒霉。拿出1000W电炉+铁罩,对着CPU做加热至能推动旁边的小电容为止,冷却后上电试机,  久违的C1出现了。
        上好内存什么的,开机C1 C3 C7 D25反复不停的跑,可能是I/O没焊好,又仔细的加焊一遍,还是老样,看来是换的I/O有问题,没办法,只好把原来换下的那个I/O再重新焊回去。这回是肯定好了,哈哈。为了放心,叫人用修好的板装个系统测试一翻,事实证明是完全好了。
         刚自学修板不久,就数这个最麻烦。能修好板还得多感谢这个坛子。
发表于 2008-12-13 15:36:47 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
觉的你修的还是挺好的,反正修好了就行了!
