查看: 4554|回复: 9
联想YOGA 11S奇怪故障求助
发表于 2015-2-12 09:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
接到一进水机,处理干净机器点亮,装机后发现开不了机,经过仔细检查故障是这样:电源电池同时用按开关键电池指示灯闪黄灯就没反应了,拿掉开关板短接开机正常。单独用电源接开关板开机也正常,指示灯亮,单独接电池接开关板开机暗屏(指示灯也不亮,屏有时亮一下),用电池不接开关板开机也正常,开关板进了一点水,处理干净了也没检查出什么问题,上面有四个按键,开关,还原,音量大.小按键,还有一个排线连出去的应该是麦克风。没发现休眠开关(机器很新,买不到开关板换)。现在不知道怎么维修了,请高手给招
发表于 2015-2-12 13:22:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
短接要是每次都能开就是开关问题
发表于 2015-2-12 14:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关板用热风筒调70度吹几分钟看看,温度高的话就离远点吹
发表于 2015-2-12 15:33:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没见过这种问题    楼主发个载图
发表于 2015-2-12 15:36:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主最好上图看看,不然大家帮不了你。。。。
发表于 2015-2-12 16:55:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没见过这种问题    楼主发个载图
发表于 2015-2-12 22:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接从EC的开关脚飞线到开关上好了
发表于 2015-2-12 22:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
照你这情况肯定是开关板故障了,建议用热风枪吹一下,实在不行就外接一个开关咯。
发表于 2015-2-18 11:29:25 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
能帮我看看这块板的南桥弄号吗谢谢
过年了,电脑拿走啦,看不好了  详情 回复 发表于 2015-2-23 21:07
发表于 2015-2-23 21:07:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
panlizai 发表于 2015-2-18 11:29
能帮我看看这块板的南桥弄号吗谢谢
过年了,电脑拿走啦,看不好了
